Renovering Volvo 4200b
141 inlägg • Sida 4 av 10
ojje (trådstartaren)
#46 » 18:54:54, 12-01-2019
hmmmm, blev lite mätande samt fräsövning idag :cool:
adapterplåt d45b/Cummins :grin:
insugsbultarna infälda i adaptern så de inte kan skramla loss och ramla in i motorn :mrgreen:
nåra timmars jobb med en hel del klurande men i slutänden ser det lovande ut :thummar:
ojje
#47 » 20:32:03, 13-01-2019
Ny dag och mer tid framför Sajo'n (det där med att köpa på sig en komplett verkstad med alla maskiner är ju som möms det :cool: ), grovfräser profilen till locket/adaptern mellan cumminselementet och aluröret på d45b'n :grin:
vinklar och kör ur för anpassning på formskillnader (d45 har octagonal profil och cummins rektangulär OCH jag vill ju släppa igenom så mycket luft som möjligt) :mrgreen:
testmontage och ser om jag tänkt rätt :smile:
under monataget passade jag även på att bygga om anslutningen till vevhusventilationen (någon tidigare ansåg att en 17mm hylsa är optimalt som anslutning men den blev som ivägen) är lite undrande varför volvo satt vevhusventilationen före luftfiltren på sina hjullastare :klia: , det borde ju bara klogga igen luftfiltren fortare och ge mindre undertryck i motorn .... eller är tanken att oljedimman ska fastna på filtren och rena luften bättre :klia:
ojje
treaser2
#48 » 19:05:52, 18-01-2019
Nu är väl stolen klar sen länge men såhär ser orginalsitsen ut för instruktör.
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#49 » 21:30:38, 30-04-2019
Då kör vi lite "updates" (till förtret för er alla som tröttnat på eviga pulande med denna gamla BM :mrgreen: ), efter en hel vinter av plogande började maskinen bete sig lite skumt (startade på 3 burkar och vill gå så en längre tid), spridarfel har jag redan konstaterat på 3'ans burk och samtidigt lagt märke till rätt mycket vevhusventilation (sotskärning på 3'ans burk kanske :klia: ) … nåväl, som jag brukar säga 'all in or not at all' så idag blev det beställt nya foder, kolvar, lager, alla packningar samt nya spridarspetsar vilket landar slutet av veckan :cool: .
Kvällen blev lite pyssel med den tröttaste spridaren och se om jag kan få liv i den (om jag ändå ska riva motor så är det värt att lossa spridare nu och ev. sabba spridarhylsorna för lite testkörning OM jag missat nåt i min diagnos :mrgreen: )
ojje
#50 » 22:48:08, 30-04-2019
Vevhusventilationen ska troligen inte gå till insuget alls, det är nog en tveksam efterhandskonstruktion. Ser det strikt original ut?
Har förövrigt aldrig någonsin sett en tillverkare som lett in vevhusventilationen på utsidan av ett pappersfilter.
Framtiden var bättre förr..
#51 » 10:32:18, 03-05-2019
vevhusventilationen är nån form av efterhandskonstruktion som jag tror det blev på första försöket till 'miljömaskiner' :mrgreen: , men efter foder/lagerbyte så blir det öppen vevhusventilation :cool:
ojje
#52 » 10:39:09, 03-05-2019
Lite bilder från vinterns sista snökörning, 3dm blötsnö under nåra timmar :mrgreen:
Bara nåra hundra meter kvar till vändplan :cool:
Även med den från fabrik rätt trötta d45b'n (och säkert rätt mycket tröttare efter ca 13000h) samt den lite stora vikplogen så gör 42'an rätt för sig :grin:
ojje
#53 » 22:09:35, 07-05-2019
ooooh, paket ... till mig (eller ja till 42'an egentligen), foder/kolvkit, alla packningar, nya spridare samt nya lager .... this is going to be great :mrgreen: (någon som renoverat en d45b som vill delge "bra att veta"/"fallgropar" mm.) :klia: :grin:
ojje
#54 » 20:48:01, 10-05-2019
Ny dag nya möjligheter, råkade ramla över en uppsättning arctic 17,5R25 till rätt kurs ... trodde det var något "junk" och betalade därefter och läser på däcket/nätet då jag kommer hem att det är "proffsdäck" från Norge :mrgreen: :cool:
ojje
63an
#55 » 20:55:48, 10-05-2019
Drar i alla väglag.
63an
#56 » 23:05:35, 25-05-2019
Nu börjar det bli hög tid att ta tag i kolv/foderbytet och "rumpan" på 42'an har börjat bli avklädd :vissla:
Ser ut som det finns lite mer plats än jag trott där inne, gör det att få ner oljetråg och göra foderbytet på plats eller är det bäst/enklast att lyfta ur ?? :huh:
Tror jag ska passa på och fixa till all plåt som fått en del stryk av saltkörningen under sitt tidigare liv då allt ändå är lossplockat :mrgreen:
ojje
63an
#57 » 08:52:16, 26-05-2019
De var nog en ägare som tänkte att de ryker för mycket med originalventilationen å gjorde om det hela å de blev så himla bra mot förut (som ny igen) Finns folk till allting :huh:
63an
#58 » 20:53:27, 26-05-2019
Rätt mycket oljesöl även på andra sidan :mrgreen:
Nåra liter avfettning och brakcleen senare så börjar det se ut som en motor och jag får privilegiet att handdra den ..... en cylinder har tydligt blåsljud ner till vevhuset och inget större motstånd, undra hur den ser ut egentligen :uupps: :huh:
Hoppas motor och maskin blir separerade inom nån vecka så jag får svar på vad den råkat ut för :grin: , nån som har nåt trivsamt tips vid delning av motor och låda ? (ser att det finns en spillretur från sprängkåpa till låda som jag måste komma ihåg :cool: )
ojje
#59 » 21:24:42, 26-05-2019
Du får ordna med något stöd under växellådan, annars är det bara att dra isär. Turbinen möter svänghjulet med en kuggförbindelse & centrumtapp, den behöver alltså inte handgripligen lossas från motorn som i många andra fall. Var dock försiktig så att det inte bryter åt något håll.
#60 » 13:50:29, 27-05-2019
Ny dag å påét igen, atilan får tjänstgöra som lyftställning :mrgreen:
Mer dynga = mer avfettning, mer högtryck :cool:
Nu börjar det så smått dra ihop sig för delning, tack Turbodiesel för info'n om turbin kontra svänghjulet :grin: , nåt mer jag kan behöva veta ? (finns det något bra/bättre sätt att ha motorn på vid renovering på sidan om ?)
ojje
