Renovering Volvo 4200b
141 inlägg • Sida 1 av 10
ojje (trådstartaren)
#1 » 21:21:41, 18-06-2018
Historien börjar januari detta år då denna maskin landade på gården :smile:
Blev att slita lite på den redan från start med snökörning ... eller testköra och se vad som behöver förbättras :cool:
Bära snö är den riktigt bra på OCH väldigt trivsam i hytten :grin:
Mitt gamla snöblad fick också göra comeback denna vinter :thummar:
och där avslutar vi introt och börjar göra resan med att fixa till allt småpyssel som tidigare ägare inte tyckt varit något problem samt uppgradera/förbättra en del prylar :mrgreen: :lmao:
ojje
#2 » 21:32:07, 18-06-2018
Direkt från start så dömdes röran av orginalbelysning ut och några få ledlysen monterades :vissla:
Halvlyse (ska bli led halv/hel också så fort de landar från utlandet) :cool:
de små arbetsbelysningarna under taket tända :cool:
arbetsbelysning samt helljusramp (rätt OK belysning, tyvärr upptäktes elfel till arbetsbelysning på framskärmar så dessa är vid tillfället döda) :uupps: :cool:
Arrangemanget utifrån :cool:
ojje
#3 » 21:39:24, 18-06-2018
Vips är vi inne på sommaren och elfelet till framkroppen ska utredas samt åtgärdas, tråklat ur elflätan ur midjan för lite närmre kontroll :smile:
Tre kablar var mindre bra och blev skarvade OCH samtidigt vid återmontage så fick härvan ett "pluspack" i form av en 7X1,5kabel till elventil/er, reservkablage mm :thumme:
ojje
#4 » 21:47:05, 18-06-2018
Ett av bromsoken hade lite förkärlek till att kissa revir och jag har som lite svårt för maskiner med defekta bromsar så det blev helgens pyssel att åtgärda :smile:
Volvo kan det där med att momentdra okhalvorna :lmao: :mrgreen:
Kolvarna hade tyvärr en del rostangrepp så det blev till att beställa nya :grin: , ordnade även fram en gängtapp m14X1,5 så jag kunde åtgärda en trasig luftnippel samt rensa gängorna på oket :thumme:
19 personer gillar det här inlägget.
ojje
jonnordvall
#5 » 22:26:23, 18-06-2018
Härligt:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#6 » 22:42:51, 20-06-2018
HEJJA POSTNOOOOORD :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lmao: :lmao: :lmao: :lmao: , försiktighet, aktsamhet, verkar vara fjärran ord :lmao: :lmao: :lmao:
Nåväl, pippoventilen samt bromskolvar och on-off-onbrytare finns kvar och verkar hela :buga:
Samma dag ramlar nya framlysena in, led hel och halv dot-godkända(isch) :grin:
Gamla bromskolven som hade någon liten korissionsskada :uupps:
snickrat ihop fästen till framljusen :cool:
ser riktigt OK ut, ger ca 20 ärliga watt på halvljuset och ca 40 watt på helljuset … blir en hel drös med halogenwatt det :cool:
15 personer gillar det här inlägget.
ojje
Joelsson97
#7 » 22:48:01, 20-06-2018
Ser bra ut! Följer med nöje och spänning
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Joelsson97
Maskin: Case IH jx1070u
Volvo bm 320
Aktiv överum 1110
#8 » 11:07:56, 21-06-2018
Bromspedalen hade som lite skum vinkel och slitage på pedal, pinne kunde identifieras samt väldigt dålig aluminiumplatta, ny ventil går loss på ca 10K komplett så det alternativet gick bort ganska fort :mrgreen: så pedalen borrades ur och fick en ny hylsa med 10mm hål :cool:
Tillverkade ett u i 5mm stål som monterades i orginalbultarna från hydraulventilen :cool: , lite meck att få mått/geometrin men det löste sig med mååånga ommätningar :lmao:
resultatet blev klart över förväntan då pedalen nu har rätt vinkel och bromsning gör framåt/nedåt istället för rakt ner som förut OCH bromstrycket ökade med 20% då pedalen funkar hela vägen :thummar:
ojje
Svedjan83
#9 » 10:20:39, 22-06-2018
Var är led hel/halvljusen köpta ?
Hade tänkt byta också...
Skickat från min X5max_PRO via Tapatalk
Svedjan83
Maskin: Hjullastare JCB 416
Hjullastare JCB 410
Bandgrävare Hanix
Baklastare BM 218
#10 » 14:16:13, 22-06-2018
https://www.aliexpress.com/item/5-x-7-H ... 4c4dxVW67w
Hoppas det är OK att länka till försäljningssite på detta forum annars för admin skälla på mig så tar jag givetvis bort länken :smile:
ojje
#11 » 14:28:49, 22-06-2018
Under våren blev det nya lyktpottor till rumpan tillverkade :smile:
OCH ledlampor även bakåt …. ska vara mycket lyse på en maskin :cool:
ööööh …… så här borde det inte se ut :uupps:
någon kreativ ägare före mig har kommit på en genialiskt vis att laga läckande bromsok …. pressa i en stav i banjobulten så läcker inte oljan ut :huh:
nåja har ju övat på ena oket så påét igen bara :mrgreen: OCH "rörtångsrallyt" fick faktiskt loss den sämsta luftnippeln :hurra: (inget borra på detta ok)
some assembly required :lmao:
oket färdigt och testkört, blev rejält mycket bättre hugg i bromsarna då alla skivor får jobba istället för bara bak …. med det önskar jag alla maskinister en glad och trivsam midsommar :bira:
ojje
#12 » 01:00:53, 24-06-2018
Midsommardag blev en heldag med hydraulikpillande, planen var från början att montera pippoventilen på bladet och ge mig efter det :smile:
hmmm ……… blir ju som en 6/2 ventil över :uupps: det känns ju som bortkastat :mrgreen:
tillverkade ett fäste som rymmer båda 6/2 ventilerna :cool:
nytt knapparrangemang i hytten, "pekfingerbrytaren" kör pippoventilen på vikplogen, operkad följer vingarna varande och vikplogen fungerar som diagonalblad, brytare höger ger funktion bara på höger vinge och vänster ger vänstervinge (klurar lite om det blir så att om båda solinoiderna är dragna på pippoventilen så slår den ihop/isär :klia: ) och "tumbrytaren" opåverkad ger 3:e funktion, brytaren framåt ger 4:e funktion och brytaren bakåt drar båda 6/2 ventilerna och kör redskapsfästet :thumme:
lite justering/finlir på montaget så kommer det se riktigt skapligt ut :thummar:
ojje
Joel Wagnerius
#13 » 01:54:41, 24-06-2018
4200b:n ser ut att ha hamnat i rätt händer :thumme:
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
Henrik Larsson
#14 » 11:06:48, 24-06-2018
Den ser som sagts tidigare ut att kommit i rätt händer. :grin: Men en liten fundering bara kanske skulle ha gjort en liten tryckknapp på sidan av vipporna för redskapslåset som typ "dödmansgrepp" så att du inte råkar fippla på fel brytare och råkar öppna redskapslåset. När du ska vinkla om plogen och är så där lagom trött som man kan bli efter en lång plogsväng. :driver: Kommer att bli en kanon fin maskin det där bra jobbat. :hurra:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
#15 » 15:16:46, 24-06-2018
"dödmansgrepp" till redskapslåsningen har jag funderat lite på och ett av de bättre alternativen är liknande det som är i grävmaskiner där du måste släppa med bägge händerna/hålla in knapp/ar (typ ha en på instrumentbrädan för vänster hand och tumbrytare bakåt för att kunna köra låset :klia: )
idag blev det att städa lite "extrael" som fanns monterat i maskinen (dubbla 12 voltsomvandlare som hängde framför fötterna :uupps: , kollade vilken som funkade bäst och hittade en myyycket bättre plats åt den :thumme:
Vikplogen testkörd och verkar fungera som jag trott/vill (lite pyssel med att få slangar och el på rätt ställe :mrgreen: ) ... nu ska det bli spännande och se om 4200B riktigt orkar med en 360 vikplog till vintern :grin:
ojje
