Troligen smuts i tanken , Volvo L30
5 inlägg • Sida 1 av 1
Vongraba (trådstartaren)
#1 » 00:25:43, 01-07-2018
Hallå . Har en volvo L30 2008 .
Gått ca 4720 h.
Haft den i min ägo 4 månader , köptes nyservad med kamremsbyte o allt vid 4650 h.
Den har gått strålande ända tills förrförra gången jag tanka .
Körde ett bra tag när tanklampan löss .
Fyllde på disel , gick en liten stund sen dog den hela tiden och pendla i varvtalet , lätt stundtals som dn gammal fiskebåt .
Hade en mekaniker på plats som byte bränsle slangar ( hade dem gamla tygliknande slangarna ) då han sa att dem läkte in luft .
Den gick som en klocks efter han byte dem .
Idag hade jag kört så pass så det var dax att tanka igen .
Nu går den precis lika dåligt som föra gången jag tanka .
Min gissning är att de virvlat upp smuts i tanken ...
Någon anban som har nån ide ?
Hur går jag till väga för att töma tanken och rengöra den o slangarna ?
Förklara gärna så mycket bra som möjligt , inte så van vid att mekka ..
Mvh Andreas
Vongraba
1 inlägg
Maskin: Volvo L30 och L120
Per Jansson
#2 » 00:42:33, 02-07-2018
Under tanken finns en urtappnings plugg.
Se under Downloads för manual.
Tappa ur bränslet och gör rent. Nippeln från tanken kan nog också becka igen.
Per Jansson
Maskin: BM 642
mathiast
#3 » 06:23:29, 02-07-2018
Matarpumparna brukar va rätt kassa på dom också,gummit i backventilerna blir stenhårt
mathiast
feskeböxa
#4 » 15:59:05, 15-09-2018
Hej
Menar du att hårt gummi i backventiler påverkar gången under drift eller försvårar det bara luftning efter soppatorsk?
Mvh feskeböxa
feskeböxa
Maskin: Fordson Super Dexta
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
Födelsedag
feskeböxa
#5 » 18:25:18, 04-11-2018
Hej,
Jag har också haft problem med svajig tomgång och svag motor överhuvudtaget. I mitt fall en gammal Zettelmeyer 602, men är väl i princip samma maskin. Vid kontroll av tanken var den full av rostaktig skit. Efter tömning och renspolning och byte av spinn-filtret startade motorn och gick fint på tomgång i ca 20 minuter. Dock vid en lite runda på gårdsplan tvärdog den, precis när jag skulle parkera, vaf-n :sad:. Nåja jag tömmer tanken igen, får ur med skit och byter även matarpumpen och fyller bränsle igen. Maskinen startar fint igen, går på tomgång igen ca15-20 minuter och tar en runda på gårdsplan. SAMMA visa igen, efter en kort runda dör motorn :aaargh:. Nu ser jag för mitt inre att tusenlapparna fladdrar iväg eftersom jag nog får ringa ut någon reparatör. Dagen efter sveper jag förbi EL&DIESEL i Örebro för att höra om de har några idéer. "Du har bakterier i ditt bränslesystem". Jag köper då en flaska "Grotamar 82" vilket ska neutralisera sliten. Köper även ett mindre slangfilter. Efter att putsat i rätt mängd jox och monterat slangfilter går maskinen som en klocka, nåja.
Mvh feskeböxa
feskeböxa
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
Födelsedag
