Lm846 framaxel läcker
14 inlägg • Sida 1 av 1
Cheawbaaka (trådstartaren)
#1 » 04:24:03, 02-07-2018
Är det samma tätning som sitter vid navet på 4400 som på 846 med volvo axlar? Och sen en fråga till vars får man tag i oring och stödring till ventilpaket det är de som sitter på dom stora rören på ovansidan.
Cheawbaaka
Maskin: Volvo 4400
#2 » 17:35:23, 02-07-2018
BA-Trading har O-ring och stödring till rören, kolla med dom även när det gäller packboxen.
Vanligaste läckagen är runt tredobrickan under adaptern, en 1" har jag för mig, dock måste rören bort innan. Insexgreppet i hålskruven är 22mm eller 7/8" i alla fall på 4300..
Framtiden var bättre förr..
#3 » 16:34:56, 03-07-2018
Det är från packboxarna det läcker under tredobrickan. Det tråkiga är att det ser inte ut att gå att få tag i en ny. Måste nog isär med det och börja söka efter nån ersättare.
Cheawbaaka
Maskin: Volvo 4400
#4 » 00:27:44, 04-07-2018
Ganska udda ställe att montera en packbox, men som du själv skriver, det är bara att plocka väck och kolla vad som sitter där.
Lossa klämmorna som håller rören i midjan så går det ganska smärtfritt.
#5 » 01:27:15, 04-07-2018
Vad är dom extra små blocken till?
Ser hemfilat ut, antar att det är nåt hittepå, inte en standard.
#6 » 06:17:28, 04-07-2018
Det sitter nog en tredotätning av nå slag där. Ska riva idag så får väl se hur de ser ut
Cheawbaaka
Maskin: Volvo 4400
#7 » 23:28:17, 04-07-2018
Jac skrev:Vad är dom extra små blocken till?
Adapter från Volvo BM´s rörflänskonstruktion till rörgängad ventilport. Hade varit enklare med standard med SAE-fläns, men det var troligen för dåligt med plats för det. Ändå är ventilpaketet ett "herrejösses", i alla fall sett till storlek & vikt.
#8 » 11:41:40, 02-08-2018
Nån som vet vars man hittar tätning till navet som ska sitta mot slitringen? ba trading har dom inte
Cheawbaaka
Maskin: Volvo 4400
#9 » 14:16:24, 02-08-2018
Ojoj vilken tur man har eller inte. Nu har slitringen gått ur sortimentet med så den går inte att få tag i :(
Cheawbaaka
Maskin: Volvo 4400
igelkottar
#10 » 16:25:16, 02-08-2018
:shake_hands: :shake_hands:
/Lillen
igelkottar
Björn.O
#11 » 19:16:20, 02-08-2018
Det verkar finnas hos SLP parts. SLP grejer brukar kunna handlas hos Ekedalens maskin.
https://slp.se/sv/specifikationer/pb-222
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#12 » 21:31:39, 02-08-2018
De flesta av BA´s & OIE´s Volvoprylar är även de från SLP, ofta ompaketerade eller slarvigt anonymiserade, lite smålarvigt kan jag tycka :mrgreen:
#13 » 21:55:49, 02-08-2018
Hoppas hoppas, skrivit ett mail till dom nu. Vore skönt om man slapp svarva fram en egen slitring och söka packboxar som passar.
Cheawbaaka
Maskin: Volvo 4400
#14 » 14:14:27, 06-08-2018
bak är det inga problem att lösa, fram så finns det inga grejer. Bara att riva och börja mäta upp saker och börja jaga pboxar från momentum eller nåt annat ställe.
Cheawbaaka
Maskin: Volvo 4400
