BM 4200 - fixa handbromsen!
3 inlägg • Sida 1 av 1
fredda88 (trådstartaren)
#1 » 19:58:56, 05-07-2018
Dags att börja skruva med lastmaskinen och först på tur står handbromsen.
Originalets URL: https://preview.ibb.co/nQnGCJ/Inked_IMG_20180705_192130_LI.jpg
Är det så "enkelt" som att lossa de inringade bultarna (+ någon till som inte syns i bild) för att komma åt bromsmekanismen. Har ingen som helst erfarenhet av att skruva med lastmaskin så det blir till att lära sig på vägen :)
Justeringen på handbromsen är iaf justerad så långt det går så det måste vara bromsbanden som är slut.
fredda88
magirus
#2 » 20:10:38, 05-07-2018
Kan tyvärr int bidraga med nån kunskap men finns det ingen litteratur till den maskinen i Downloads?
Lycka till :shake_hands:
magirus
#3 » 21:02:46, 05-07-2018
Är det något innanför som kärvar och måste bort och repareras behöver du lossa även medbringaren. Töm växellådan på olja först i så fall. Banden går att byta genom att bara lossa trumman, har jag för mig.
Räcker inte hävarmens slag så är beläggen slut, det finns inte någon invändig justering. En ganska tragisk konstruktion, som dock fungerar av någon konstig anledning..
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: j_r och 9 gäster
