Volvo bm 1240 startar inte. Bränsleproblem
9 inlägg • Sida 1 av 1
Turach (trådstartaren)
#1 » 16:25:50, 07-07-2018
Har en 1240 som jag renoverat en del samt rengjort tanken och bytt alls brickor & bränslefilter.
Servade den när jag köpte den förra året.
Hade nyligen problem med bränslereningen då fästet lossna och den tog in luft. Luftade då systemet ordentligt och maskinen gick som en klocka! Då parkerade jag maskinen och gjordes annat, dock när jag skulle starta några timmar senare hände inget... Stendöd förutom startmotorn då.
Misstänkte att det var luft igen, men den fick friskt med disel i insprutningspumpen. Dock får jag inte en droppe ut spridarna..
Har pumpen gett upp eller någon som har en bra idee vad det kan vara??
Mvh Turach
Turach
Maskin: Volvo BM 1240
Per Jansson
#2 » 19:54:46, 07-07-2018
När du kollade flöde, öppnade du uppe vid spridarna eller nere vid pumpen? Tror ändå du har luft i systemet.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#3 » 21:31:13, 07-07-2018
Körde med handpumpen tills det var luftfritt vid pumpen. Efter det körde jag med startmotorn för att få fram bränsle genom spridarna. Men det kommer inget. Går inte att få bränsle genom spridarna genom att använda handpumpen vad jag vet. Har inte lyckats med det iaf.
Turach
Per Jansson
#4 » 01:06:27, 09-07-2018
Om du har luftfritt vid pumpen, lossa mutter inkommande till spridare och kör på startmotor tills det kommer bränsle, dra åt och nöt lite till på starten så borde det fungera.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#5 » 10:25:09, 09-07-2018
Precis så jag gjort otaliga gånger efter rengöring och mekkande. Men denna gången vill det sig inte.
Turach
Ove.G
#6 » 11:49:54, 09-07-2018
Får du något bränsle vi spridarna när du kör på Startmotor.
Vad är det för stoppanordning, mekanisk eller elektrisk.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#7 » 12:28:03, 09-07-2018
Nej inget bränsle. Mekanisk stopp.
Turach
Ove.G
#8 » 12:35:31, 09-07-2018
Och stoppen fungerar.
Ibland får man lufta flera gånger och speciellt om någon reparation har utförts på ledningar, filter mm.
Ove.G
#9 » 13:18:57, 09-07-2018
Är det en Bosch insprutningspump på den så brukar det finnas en tryckutjämnare. Den ser ut som en svamp. Lossa den lite så att eventuell luft kan sippra ut när du har luftat pumpen färdigt på de vanliga luftskruvarna.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: 784 och 7 gäster
