Volvo S40 -98
3 inlägg • Sida 1 av 1
Bonden Marie (trådstartaren)
#1 » 21:29:31, 08-07-2018
Joysticken lade av och sen funkade den litet tag, men nu har den helt lagt av. Vi tror att det kan vara något med hydrauliken. Vi har kollat säkringar...
Någon som har en idé?? Tack
Bonden Marie
1 inlägg
Maskin: Buster 400 och Volvo L40
bm1113
#2 » 00:25:13, 09-07-2018
Hej och Välkommen.
Ville bara fråga menar du Volvo L40 kanske som är en Hjullastare ? då S40 är en Personbil
MVH Alexander
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
Hasse.69
#3 » 19:28:38, 18-07-2018
Vi utgår från att det är en L40 eftersom S40 inte har någon joystick.(Vad jag vet)
Du har en knapp bredvid joysticken med en hydraulsymbol på, ni har inte stängt av hydrauliken där? :vissla:
Servotrycket stänger man av med en magnetventil som sitter uppepå bakaxeln på höger sida.
Kolla kablaget, se till att ni har 24-26volt i kablarna, mät motståndet i spolen som troligtvis ska vara nånstans mellan 25 och 40 Ohm.
Lycka till.
Mvh, Hasse.
Fyller man i sin profil vart man bor så blir det lättare att rekommendera någon som kan hjälpa till.
Glöm inte att donera, mycket go information och hjälp här det kan ju vara värt några kronor. :thumme:
Hasse.69
Maskin: VOLVO L20B-L50F
