Har dom senaste veckorna haft problem med att lådan tappar
tryck, har bytt alla filter och ny
olja. Tappar fortfarande tryck efter ca10-15min körande men jag behöver bara stänga av den i max 10sek för att den sen ska få upp trycket igen och man kan köra typ 3-5min igen innnan den tappar tryck och sen är det samma visa igen stänga av motorn vänta max 10 sek sen fullt tryck igen. vad kan det vara för fel? är det nån
packning vid pumpen på lådan som farit kanske? 'Det är tillräckligt med olja i den.
