Paus sl655 går bara i halvfart
1 inlägg • Sida 1 av 1
mackee (trådstartaren)
#1 » 21:59:49, 12-08-2018
Har en Paus sl655 lastare, häromdagen så började driften strula, ryckte och slutade dra. Kom hjälpligt hem i max 15 km/h.
Har idag provat köra lite och ngr mätningar. Växel låg till hög funkar, motorn varvar som den skall, men släpper inte på tillräckligt med olja för att den skall gå ordentligt( 35km/h) utan max 20km/h. Har varit samma strul med detta hos föregående ägare, då gjordes en massa felsökning på kablage styrboxar mm, då hittades inget fel. Men felet åtgärdades då ägaren sj på chans återmonterade original varvtalsgivare( som byttes utan resultat av en verkstad). Maskinen har sedan gått klockrent i ca 1 år sedan detta hände, tills häromdagen.
Då jag det förra gången var varvtalsgivaren så började jag kika där direkt. sitter och mäter på ett kugghjul på kardanaxlen
Vad jag tror så är det en induktiv givare(aktiv) 3 polig.( blå, brun och grön/gul) Hittar dock inte mycket info om den givaren ( Dana/spicer 367.14.611.01).
mätte upp den till 14 K Ohm mellan blå och brun ( + och minus ? )mellan grön/gul och blå resp brun kabel ca 2 M ohm.
Har inte mätt upp maskinens kablage eller kontaktstycke( blir morgondagens uppgift)
Hur mäter jag upp den givaren så jag vet att den ger signal.?
mackee
Maskin: Åkerman EW 180c
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
