Problem med ryckig sänkfunktion Jcb lastare
5 inlägg • Sida 1 av 1
deex (trådstartaren)
#1 » 19:05:11, 25-04-2012
Har ett irriterande problem på en Jcb 426 -95.
När man sänker redskapet så öppnar ventilen inte smygande så att säga utan öppnar med ett ryck och därefter sjunker redskapet för fort nedåt. Efter det att ventilen öppnat går det att reglera farten ända ifrån full fart till att smyga ned redskapet riktigt sakta. Så ventilen kan smygköras bara man kommer över det där startläget som är för snabbt.
Särskilt om man lyfter tungt så är det mer synbart.
Det är ett servo system så frågan är vad som kan vara fel, om det går att justera ventilen på något sätt så att det går att smyga med redskapet nedåt.
Tilten går det alldeles utmärkt att smygköra.
deex
Robban_C
#2 » 19:13:51, 25-04-2012
Trassel med slangbrottsventil? Om det finns nån?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 19:32:29, 25-04-2012
Finns ingen slangbrottsventil eller liknande på ledningarna.
deex
Peter_T
#4 » 19:21:31, 16-11-2017
Ursäktar att jag bumpar så gammal tråd men vi har exakt samma problem med vår 426B från 1998. Dock är det tilten som beter sig på samma sätt och lyft/sänk fungerar klanderfritt. Att lyfta tungt med långgafflar eller kranarm är ett riktigt elände.
Fick du ordning på din maskin?
Eller finns här någon som kan veta hur problemet kan avhjälpas?
Peter_T
#5 » 00:27:50, 17-11-2017
En sak man kan testa är att kasta om servoslangarna mellan lyft och tilt. Följer felet med så är det spaken som spökar, följer felet inte med så är det sliden som surar.
Användare som besöker denna kategori: Martin99 och 10 gäster
