Volvo L30 oljetryck
6 inlägg • Sida 1 av 1
kork (trådstartaren)
#1 » 06:11:47, 03-09-2018
Vid vilket oljetryck ska oljetryckslampan tändas på en -90 L30?
Vad kan anses som normalt oljetryck vid tomgång och varm motor?
Har letat runt men hittar inga data på oljetrycksgivaren...
Enligt tidigare ägare börjar Oljetryckslampan glimmra på tomgång när den är riktigt varm och jag har mätt givaren till 2,3bar innan den bryter.
kork
Maskin: VOLVO L30
KUBOTA KX61-2
Janson1
#2 » 07:13:56, 03-09-2018
Vet nu ej heller men är det mer än 2 bar på tomgång så kan inte motorn skadas av lågt oljetryck i alla fall. Jag skulle nog bara bytt oljetryckskontakten till en ny av rätt sort.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Hymax
#3 » 07:22:12, 03-09-2018
På personbilar brukar det vara stämplat på givaren vilket tryck de bryter vid , ofta runt 0,4 till 0,7 bar.
Jeep driver med alla !
Hymax
#4 » 07:45:58, 03-09-2018
Om det inte står något tryck på oljetryckkontakten (en sådan som inte har analog funktion utan bara slår till och från för att styra en lampa, bör inte kallas givare), så lär det ju åtminstone stå ett detaljnummer. Sök upp det i korsreferenslistan i katalogen från någon pirattillverkare som har god ordning, t ex FAE, se vilken ersättningskontakt numret pekar på, titta på katalogsidan för den och se vad det står för tryckområde där.
Tänk på att det kan vara stor skillnad mellan till- och frånslagstryck. Om man nu måste öka trycket till t ex 2,3 bar innan kontakten slår ifrån, så kanske trycket måste sjunka ner under 1 bar innan den slår till igen.
#5 » 16:40:32, 03-09-2018
Byt oljetryckskontakt, när de så smått börjar läcka internt ökar frånslagstrycket eftersom trycket på andra sidan membranet ökar, ibland upphör de helt att slå om. https://www.oie.se/Produkt/oljetrycksgi ... MVOLVO4200
0,5bar är ganska vanligt tryck på mindre & äldre motorer, större och nyare kan ha kontakter ställda på 1,2-1,5bar för att säkert visa lågt oljetryck. Så högt som över 2bar har jag inte sett förekommer på normala standardmotorer.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#6 » 21:08:12, 03-09-2018
Tack för lugnande svar!
Ser att oljetryckKONTAKTEN är märkt 6-10 kanske är trycket mätt i psi och isf är den ju helpaj. Hittade inget nummer som stämde in i FAE:s cross refrence.
Kört runt lite med en mätare nu som pendlar mellan 3,5 och 4 bar. Beställer en kontakt från OIE och hoppas på de bästa :thumme:
kork
Maskin: VOLVO L30
KUBOTA KX61-2
