Bm 4200 glapp i midjan = livsfarligt?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Christoffergron (trådstartaren)
#1 » 16:47:40, 11-09-2018
Hej!
Ny till forumet och relativt ny med en BM 4200.
Kommer nog dyka upp en del frågor då maskinen är långt ifrån nyskick. Dock har den gått som gårdstraktor i 10 år utan några större problem.
Fråga,
Midjan är glapp. Fick höra att det är livsfarligt att köra den? Går den av så strycker man med själv. Har lite svårt ar köpa den teorin som kom från en reparatör på lastmaskiner.
Vad tror ni? Är det så farligt att köra med när det är på gård och för att flytta lite pallar?
Hälsningar
Christoffer
Christoffergron
Maskin: Bm 4200
#2 » 16:59:00, 11-09-2018
Man kan nog stryka med, men det är nog troligare att man bara blir svårt /lätt skadad beroende på tillfället.
Bm422
#3 » 17:27:22, 11-09-2018
Ingen fara ta det lungt och försiktigt,
jag har också en 4200, har borrat midjan nya lager blir som ny
Bild/u
Bm422
Maskin: BM 4200
#4 » 17:47:28, 11-09-2018
Tvivlar starkt på att den blir så där fin genom att byta lager :lmao:
Bm422
#5 » 17:57:23, 11-09-2018
Okej har väl skruvat repad målat lite.
Bm422
Maskin: BM 4200
Towil
#6 » 17:58:57, 11-09-2018
Går den av så lär man väl får besök av baksidan av lyftarmarna i hytten eller?
Towil
#7 » 22:27:27, 11-09-2018
Hej och tack för svar!
Ja man får väl köra med försiktighet.
Kanske en dum fråga men om man ska byta lager i midjan, måste maskinen isär helt eller finns det något annat sätt att höra det på?
Hur stor operation är det?
/Christoffer
Christoffergron
Maskin: Bm 4200
CountyBruff
#8 » 22:41:39, 11-09-2018
Kan inget om den modellen men byta bussningar och axeltappar borde räcka långt.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Bm422
#9 » 08:30:12, 12-09-2018
Om du ska byta lager i midjan så måste du dela på 42an, sen beror det på var det är glapp är, lager eller tappar
är det lagrerna som glappar så måste du arborra, är det tapparna som glappar så kan du byta ut dom till expanderbultar.
Det är inte så stort jobb att dela på 42an.
Bm422
Maskin: BM 4200
#10 » 08:54:05, 12-09-2018
Christoffergron skrev: .... Midjan är glapp. Fick höra att det är livsfarligt att köra den? Går den av så strycker man med själv. Har lite svårt ar köpa den teorin som kom från en reparatör på lastmaskiner ....
Christoffer, du drar öronen åt dei när lastmaskinsreparatören säger att det är fara för ditt liv om maskinen går itu under arbete och frågar andra om det stämmer.
Hur långt är ett snöre ?
Du som befinner dei i maskinens närhet och vill veta hur illa det är lär börja med att titta efter VAD det är som glappar och hur mye det totala glappet är i lederna, sedan kommer du med frågan om du har mätt rätt och hur illa det är med risken för haveri med hjälp av bilder, tumstock och skjutmått samt dina egna iakttagelser när du är under maskin och funderar hur saker och ting samarbetar tillsammans med olika arbetsuppgifter.
Du måste ner under maskin för att se verkligheten, att motbevisa en annan persons bedömning är ingen lämplig distansfråga utan underlag.
christoffer.gustavsson
#11 » 16:22:30, 12-09-2018
Man kan ju rådfråga rent generellt om det är ett vanligt problem. Vissa människor är väldigt dramatiska när det kommer till problem och kan måla upp rena domedagen, särskilt om det handlar om ett objekt de själva inte gillar.
Det var ju ändå vad TS hade hört av en mekaniker, något jag tolkar som att mekanikern inte ens sett maskinen men dömt ut den direkt.
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
63an
#12 » 16:26:46, 12-09-2018
Bara bilder som TS producerar kan bedömas av oss :vissla:
63an
#13 » 09:33:27, 13-09-2018
christoffer.gustavsson skrev: .... Det var ju ändå vad TS hade hört av en mekaniker, något jag tolkar som att mekanikern inte ens sett maskinen men dömt ut den direkt ....
Visst kan din tolkning vara rätt, eller så har personen sett för mye skit och trasiga maskiner i sina dagar och inser att det är tokigt att säga att det är lugnt å framföra maskin utan kontroll och bedömning.
#14 » 19:47:10, 24-09-2018
Hej alla och tack för svaren.
Var på lite semester så hamnade efter här.
Absolut förstår att det är svårt att svara på med så lite input men tänkte just om någon varit med om något liknande.
Hur som, jag ska försöka fota lite detaljer i helgen så får jag återkomma.
Hälsningar
Christoffergron
Maskin: Bm 4200
