Automatisk diff Volvo LM846 ZF AP-8/D
9 inlägg • Sida 1 av 1
MagMcThapp (trådstartaren)
#1 » 10:02:37, 16-09-2018
Hejsan,
hoppas få lite hjälp här angånde vad det kan vara för problem med min diff på min LM846 som har ZF-axel och som enligt uppgift ska vara automatisk. Axeln heter AP8, men har inte hittat någon som helst information på internet om denna axel. Kanske någon kunnig person här kan berätta hur den fungerar och vad det kan vara för bekymmer när den inte diffar.
Kan det vara så enkelt som att oljan behöver bytas? Öppnade skruven ute vid navet och undersökte oljan. den var inte särskillt smutsig, men luktade surströmming. När jag gjorde samma sak vid diffen, tyckte jag inte att den luktade lika illa, men den var betydligt smutsigare och känndes inte lika halkig som ute vid planetväxeln.
Fick tips om att det ska vara LS-olja i för att den ska fungera, men vad jag läst mig till är LS-tillsatsen till för att det inte ska diffa för hårt när man svänger.
Så vad säger expertisen här -- kan det löna sig att prova med ny olja eller är det bara att riva och undersöka var defekten sitter?
Mvh,
Magnus
MagMcThapp
Maskin: BM Volvo LM 846
MN
#2 » 11:16:10, 16-09-2018
Står det verkligen AP8 på axelns typplåt?
MN
#3 » 08:32:56, 17-09-2018
MagMcThapp
#4 » 17:31:49, 17-09-2018
Det står på plåten vilken specifikation som oljan ska uppfylla. MIL-L-2105B det är till exempel Agrol Hypoid LS http://webshop.agrol.se/UserFiles/file/ ... _ls_sv.pdf
På tyska så betyder Öl olja så lite fritt översatt så betyder Ölfüllung oljebyte. Nu är jag inget duktig på språk så korrekt översättning är nog lite annat med det är vad saken innehåller för typ av olja.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
bonnen513
#5 » 17:59:45, 17-09-2018
Hur vet du att den inte funkar?
Jag är inte insatt i hur just den funkar men är det meningen att den ska låsa 100%?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
MN
#6 » 06:56:01, 18-09-2018
En del ZF har lamelldiff.
Kolla med ÅF för ZF eller se om du kan köpa VHB för axeln hos Munktellmuseet. I VHB för 845/846 i downloads nämns modell 7 och 9, inte 8.
MN
MN
skidkung
#7 » 21:35:50, 07-01-2021
Samma fel på min Axel. Någon som vet vad felet är eller vet var någon manual finns eller vet hur de fungerar? Lamellkoppling?
skidkung
bonnen513
#8 » 20:13:47, 08-01-2021
bonnen513 skrev:Hur vet du att den inte funkar?
En sådan automatisk lamelldiff låser ej 100% utan bara kanske 25% av vridmomentet hos det slirande hjulet. Har du då 0 fäste på det slirande hjulet så blir det ingen kraft på det med fäste heller
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
fretchi
#9 » 23:12:56, 08-01-2021
Nja, stämmer det verkligen?
En helt vanlig lamelldiff är förspänd till ett visst moment. Överskrids det momentet så tillåts hjulen röra sig individuellt.
Säg att den är spänd till att slira vid 1000 Nm, då kommer det hjulet som inte spinner kunna överföra 1000 Nm till marken.
fretchi
Användare som besöker denna kategori: marve och 4 gäster
