Växelväljarventiler 4200
6 inlägg • Sida 1 av 1
karl-erik (trådstartaren)
#1 » 08:35:48, 25-09-2018
Behöver hjälp med inkoppling växelväljarventiler. Vet att det är fel i elschemat i verkstadshandboken. Någon som vet vilka kablar till resp. ventil.
karl-erik
Maskin: 4200
#2 » 10:02:00, 26-09-2018
Förtydligande av problemet, 1:an och 3:an fungerar ok. Problemet är att få in 2:an. Om jag t.ex Kör på 1:an och vill växla till 2:an måste jag först till 3:an och tillbaka, Lika från 3:an till 2:an, måste först till 1:an och tillbaka.
karl-erik
Maskin: 4200
Hymax
#3 » 11:10:43, 26-09-2018
På vår maskin krånglade växlingen. Bredvid P-bromsspaken har vi satt en växelspak som påverkar lådan via ett stag istället.
Jag har de gamla växelventilerna liggande ifall du behöver.
Jeep driver med alla !
Hymax
#4 » 12:19:58, 26-09-2018
Tack Hymax. Växelventilerna fungerar, öppnar, stänger och läcker inte. Misstänker att det kan vara något med växelväljarventilen som sitter
mot växellådan.
karl-erik
Maskin: 4200
Jimmy sandberg
#5 » 12:55:47, 26-09-2018
Hade samma fel på min, ja behövde bara sjustera växelväljaren mot staget som går ner i lådan, lossa staget från ventilen och då såg man hur mycke de missstämde
Med växelväljaren menar jag deb lilla lufycylinder som utför själva växlingen i lådan
Jimmy sandberg
Maskin: mb trac
#6 » 13:10:21, 29-09-2018
Någon som vet kabelfärg till respektive ventil?
karl-erik
Maskin: 4200
