Volvo Bm 4300 driver dåligt framåt
4 inlägg • Sida 1 av 1
söderberg81 (trådstartaren)
#1 » 14:20:23, 01-10-2018
Skulle behöva eran kunskap om min hjullastaren tidig Volvo Bm 4300 som knappt driver framåt på någon växel men
Funkar som den ska på alla växlar bakåt, och de som är gjort är kollat alla 16 dioder , alla 5 växelventiler (spolarna) funkar som dom ska vid växling osv.
Tacksam för hjälp!
söderberg81
Maskin: ÅKERMAN H3mb
MN
#2 » 15:13:25, 01-10-2018
Kass framkoppling? Mätt tryck? Blåst med tryckluft i fram resp backkanalen?
M
MN
#3 » 18:21:18, 01-10-2018
Menar du lamellerna till framdriften? Jag har mätt fram/backtrycket uppe på lådan under stolen och det är bra. Vilken kanal menar du? Vart sitter den?
söderberg81
MN
#4 » 07:51:55, 02-10-2018
Vi pratar nog om samma mätpunkter om du mätt högt upp och framtill på lådan. Vad var trycken på fram resp back på högt resp tomgångsvarv. Då min låda började dra dåligt framåt (se min tråd om spektaklet) så mätte jag också tryck som såg acceptabla up men jag anser att om det läcker i själva kopplingen är tryckfallet i kanalen i axeln mellan mätpunkt där det läcker så stort att man faktiskt inte mäter "efter mätpunkten" , bara att man har tryck fram till den.
Om du tappar ur oljan och tar bort bottenlocket och blåser med tryckluft i de portarna du mätt i så kommer du höra att det "fräser" av läckande luft inne i lådan. I mitt fall blåste det mycket mer i framkopplingen och förklaringen visade sig vid demontering. Lättskruvad låda när den väl kommit ur maskinen.
MN
MN
