Motorolja Avant 420
4 inlägg • Sida 1 av 1
dalle82 (trådstartaren)
#1 » 12:29:18, 04-10-2018
Tjena!
Har en Avant 420 från 2015 (Kubota D722) som jag ska byta oljor och filter på (190h). Filter var inga konstigheter det beställde jag från OIE. Hydraulolja tänkte jag köra på OKQ8 Handels 46 från Swedol.
Däremot motoroljan, instruktionsboken säger 10w-30 som uppfyller API CC. Jag behöver tips på lämplig olja till den, gärna med länk.
dalle82
Maskin: Volvo BM 430
Husqvarna LTH171
Avant 420
#2 » 13:30:58, 04-10-2018
Vilken modern motorolja (billig mineralolja) som helst, som har rätt viskositet, uppfyller minst API CC. Så det är bara att handla första bästa olja på Biltema eller Swedol.
Vanligtvis står det två API-klasser på motoroljor, t ex SF/CD. Klassen med S först avser bensinmotorer, den med C först avser dieselmotorer. Ju längre in i alfabetet klassens andra bokstav är, desto bättre är oljan. CD är t ex bättre än CC.
Danne_83
#3 » 21:46:29, 22-03-2020
Är det någon nackdel för maskinen om den får 15w40 olja istället för 10w30 som instruktionsboken föreskriver? Använder min maskin mestadels på varma årstiden. Blir så många olika oljor till olika maskiner så jag funderar på om jag åtminstone kan använda samma olja till minigrävaren och kompaktlastaren, båda är av dieselmotorer.
Danne_83
Maskin: Volvo EC25, Avant 420
#4 » 21:59:02, 22-03-2020
Det går utmärkt med 15W-40 om du inte tänker ge dig på svåra kallstarter.
