Tillverka drag till hjullastare? Någon som kan ge tips?
28 inlägg • Sida 1 av 2
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 20:50:01, 04-10-2018
Jag funderar på ett lättare drag på min guling. Inte för några tyngre transporter, skulle vilja kunna dra en vagn gjord av en ram från en byggbod och på den kunna frakta min jordharpa. Skulle tro att det totalt väger lite under 1000 kg. Inga långa sträckor och inte så tungt.
På min guling sitter det ett infälld drag, ett rektangulärt hål rakt in i motvinten med en sprint.
Att koppla något där är ju helt omöjligt, en vagn i den skulle bryta i sidled om man svänger...... kinakonsttruktörer........ men det kan ju va designat enbart för att kunna koppla en stropp oxå och inte till drag för vagnar.
Jag skulle vilja göra ett kombidrag, dvs ett med både kula och sprint. Finns på ex jula för 300 kr.
Tänkte en balk rakt ut från hålet på bakvikten, sedan en balk nedåt där kombidraget ska sitta.
Men mina frågor, hur högt är det lämpligt att ha draget ovanför mark? Finns det någon standard?
Och hur grova balkar skulle behövas? Kanske någon som är duktig på beräkning kan hjälpa till?
Mått, skiss och bilder kommer i nästa inlägg då jag inte får in dom nu.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#2 » 21:00:19, 04-10-2018
Finns tråd eller trådar på drag till huddig. Kan ge lite tips på material.
Till 960:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181004/80c097f95f08b7f0c14b4b0258722eb0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181004/2842839ca8521756c8629d63124e2e15.jpg
#3 » 21:03:57, 04-10-2018
Typ såhär. Ritar inte bättre än så och har noll kunskaper att göra en ritning på dator..
Bilder på ber drag kommer strax. Ska bara gå ut och knäppa...
Det gjorde ju det hela lite mer komplicerat :cool:
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#4 » 21:08:48, 04-10-2018
Såhär ser det ut på maskinen. Visste ärligt talat inte att det var ett drag inne i draget så att säga...
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#5 » 21:24:28, 04-10-2018
Skulle va lite intressant å veta hur dom kom åt å svetsa fast de där plåtbitarna där inne och om dom håller för nått..
Hade som sagt varit bättre om de varit tomt i hålet..
Men balk/profilrör i lämplig storlek å grovlek på material så är de bara bygga som din ritning.
Kraftig ubalk går oxå..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 21:33:59, 04-10-2018
Ja jag trodde ddt var ett stort fyrkantiggt hål där om jag ska va ärlig. Har ju bara haft maskinen i typ två år.........
Men dom Gånger det här dragits med stropp och bogsera något har det aldrig varit jag som kopplat utan jag har suttit i maskinen.
Men hur fasen gör man nu när det sitter järnskrot i hålet? Kan man använda en fyrkantsrör och kapa ur botten?
Eller ska man göra fyrkantsröret så kort att det inte går in över järnskrotet där inne och göra en tapp som går in i själva draget?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
johaniskogen
#7 » 21:57:32, 04-10-2018
"järnskrotet" är troligtvis svetsa i ramen, sen är motvikten dithängd, förläng järnskrotet så du får en kopplingspunkt utanför motvikten, en vagn på 1000kg blir inga problem, men en kärra som ger vikt på draget blir mindre lyckat..
johaniskogen
#8 » 22:03:44, 04-10-2018
Håller motvikten så trä ett rör över skrotet där inne o trä sprinten igenom allt. Då får du dragkrafterna i sprinten men motvikten kommer oxå få ta lite.
#9 » 22:04:35, 04-10-2018
Att komma åt att förlänga där inne blir nog svårt. Det är nog närmare 30 cm in till sprinten.
Bakvikten är bultad fast. Syns lite på bilden.
Den KÄRRAN jag hoppas kunna köra är ingen vagn:) jäkla tjafs om kärror och vagnar här;)
Men axeln sitter ju hyfsat på mitten så stödlasten borde inte bli enormt stor?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#10 » 22:06:03, 04-10-2018
Tror det kan bli smått om plats i underkant där.. Mer plats upptill ön nedtill
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#11 » 22:31:39, 04-10-2018
Bara göra en ögla på balken som man sticker in så är ju de problemet löst. :cool:
Martin.Eriksson
63an
#12 » 22:40:57, 04-10-2018
Om inte bilden ljuger så ser det ut som att de lätt kan bli brytning i dragöppningen, ser underligt ut? :huh:
63an
#13 » 06:20:46, 05-10-2018
Jag hade gjort en konisk plåtlåda som passar i motviktens hål. Inuti denna hade jag satt en balk med tapp spm passar i dragöglan. Utanför lådan kan du sedan sänka draget hur du tycker. På detta vis tar dragtappen upp dragkrafter men vridkrafter tas upp av plåtlåda / motvikt på en stor yta. Om du tänker att du sänker draget två dm och svänger kraftigt med maskinen så blir det en mycket stor vridkraft.
#14 » 07:13:42, 05-10-2018
Tack för svaren.
Och nej bilden ljuger inte tror jag. Det är en heldum konstruktion OM man vill dra med den.
Så en rektangulär låda med en passande ögla längst in är nog den samlade expertisens tips.
Låter okej:)
Men någon som vet hur högt ovanför mark ett drag bör hamna? Ju längre ju mer brytkraft när jag, men vill ha ner den såpass mkt att jag kan ha en vanlig släpvagn efter utan att den pekar helt fel..
Finns det någon standardhöjd för traktor respektive bildrag?
Kanske en vanlig kula med ett gaffeldrag med sprint högre upp vore en bättre idé?
För höjderna vill säga..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#15 » 07:38:38, 05-10-2018
En vanlig jordbrukstraktor brukar man räkna på att kroken sitter 45cm ovanför marken har ja för mig men sen varierar de ju såklart..
Martin.Eriksson
