Tillverka drag till hjullastare? Någon som kan ge tips?
28 inlägg • Sida 2 av 2
kimmen
#16 » 09:21:51, 05-10-2018
Det bästa är nog att fästa en draganårdning under och förbi motvikten
Motvikten lämpar sig inte för yttre krafter, därför har dom gjort ett hål in till öglan som sitter i ramen
Förlänger du dragöglan får du brytande krafter på motvikten, små men under längre tid är inte bra
kimmen
jonnordvall (trådstartaren)
#17 » 09:28:51, 05-10-2018
Under och förbi vore nog bäst. Bara att jag vill ha kvar höjden och kunna plocka hela draget..
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
kimmen
#18 » 11:33:20, 05-10-2018
Stridis2 skrev:Jag hade gjort en konisk plåtlåda som passar i motviktens hål. Inuti denna hade jag satt en balk med tapp spm passar i dragöglan. Utanför lådan kan du sedan sänka draget hur du tycker. På detta vis tar dragtappen upp dragkrafter men vridkrafter tas upp av plåtlåda / motvikt på en stor yta. Om du tänker att du sänker draget två dm och svänger kraftigt med maskinen så blir det en mycket stor vridkraft.
Då är det nog det här som är bäst tycker jag
kimmen
#19 » 12:48:41, 05-10-2018
Ska se vad jag kan klura på.
Mitt återkommande problem är att jag inte själv kan svetsa..... borde träna mera men har inte grejor till det och för tillfället är pengar till nya i köp tyvärr ganska lätträknade.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
tortap
#20 » 13:21:54, 05-10-2018
Typ så. Av riktigt grov plåt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181005/8af8e21711ae0b72b00c7a79f0ed2fe7.jpg
tortap
#21 » 13:42:22, 05-10-2018
Kanon:)
Ska kolla lite mer på det vid tillfälle.
Inte bara slantar det är brist på utan oxå tid. Och svetskunskaper:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Bygert
#22 » 22:31:47, 05-10-2018
Jamen det är ju givet hur det är tänkt. När man ska dra något så tar man bara och lyfter av motvikten och så kommer man fint åt draget. Och när man ska lasta så sätter man bara dit den igen. Elegant och praktiskt, eller hur?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#23 » 22:58:08, 05-10-2018
Dom rekommenderar inte att dra vagn på dom här. Vissa levereras utan sprint just därför.
Men jag har bara använt den till att dra upp någon bil och liknande.
Drog en gammal vw pickup med låsta bakhjul upp från täkten till gården förra veckan och den tvekade inte en sekund.
Min har ju en lite större motor oxå, men kanske bara är ännu sämre för hydrostat och maskin då man kanske lockas dra mera.......
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#24 » 23:02:17, 05-10-2018
Vet inte om bilderna ljuger men ja tycker de absolut ser ut som draget sitter i motvikten å inte i ramen, avståndet från sprinten in till ramen ser för långt ut men kanske synvilla..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
robson
#25 » 00:04:18, 06-10-2018
robson
Maskin: Fergusson 175s
robson
#26 » 00:16:56, 06-10-2018
Ta ett"plattjärn" 300x150x20 svetsa fast en krok i eller vad du vill ha å borda hål i hörnen, gänga m12 i motvikten å dra fast så e de klart! Krångla inte till det! det håller nog för dina kg/ton du ska dra (det är ju inte en sfen på 1ton som ska ryckas iväg)
robson
wol
#27 » 00:20:24, 06-10-2018
50mm kroken sitter strax under knähöjd för det är där det gör ont när man går på den.
Det lättaste sättet att få fram en lämplig monteringshöjd är väl mäta på några parkerade bilar.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#28 » 11:18:15, 06-10-2018
Ja höjd på bilkroken är lätt. Men på trktordraget.. åska ta och mät lite på den vagn jag stängt för ändamålet:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 10 gäster
