4400 tappat backen efter tvätt!
4 inlägg • Sida 1 av 1
NilsL (trådstartaren)
#1 » 16:40:13, 09-10-2018
Har en nyköpt 4400 volvo som efter att den parkerats fick en genomgående avtvättning. Nu fungerar inte backen. Framåt fungerar som den ska, neutral är fortfarande neutral men då jag lägger i backen så driver den fortfarande framåt. Någon som har ett förslag på åtgärd?
NilsL
Björn.O
#2 » 19:02:27, 09-10-2018
När du lägger i backen så ska soleniderna S1 och S2 dra. Plus eventuellt någon fler beroende på vilken växel.
Om inte S2 drar så går det framåt så där är felet. Det gäller bara att hitta anledningen till avbrottet. Börja med att öppna locket till växelväljarventilen och kolla om nåt ser ut att vara fel med S2
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#3 » 19:35:17, 09-10-2018
Ursäkta dum nybörjarfråga. Var finns växelväljarventilen?
NilsL
Åsa-Nisse
#4 » 19:46:12, 09-10-2018
På växellådans vänstra sida vill jag minnas. Under hytten innanför fotsteget.
I och med att det hände vid tvätt så tror jag på ett elektriskt fel. Kolla kablage och kontakter mellan växelspaken och väljarventilen. Jag har för mig att det är relästyrt också så du har ett relä för varje solenoid i elcentralen.
Åsa-Nisse
Användare som besöker denna kategori: anderz906, JPEG och 11 gäster
