Hej Maskinvänner,
Min senaste maskin är en 4400 som hade fler fel än jag trodde från början men men.....
Det är en tidig modell av 4400.
Däcken fram är ok men läcker tyvärr luft, troligen i ringarna misstänker jag.
Bak sitter däck med skador i sidorna det ena håller tätt med där börjar bli en bula, det andra är fyllt med punkteringsvätska och det sipprade ut när jag kört lite med den men sedan verkade det täta till tillfälligt igen.
Det är ju bara så fruktansvärt tråkigt att behöva pumpa innan varje gång man skall ut och göra något.
Lite tidigare i år köpte jag en uppsättning däck med lite udda storlek 650/60/26,5 Trelleborg (aldrig monterade men några år gamla 20 lagers skogsdäck) som jag tänkte sätta på min Rottne Blondin.
De passar på fälgen på den men blir lite stora och det blir nog problem med att de tar i timmerredet.
Om man tittar på storleksdata på dessa däck så är ju diametern i stort identisk med 20,5/25 som sitter på 4400.
Mina tankar går då lite åt att försöka få tag i 26,5" fälgar som har bultmönster som 4400 (tror det är 12/371/425)
Någon som gjort en sådan övning?
Finns det någon bra firma som borrar om bultmönster? skotar fälgar 26,5 skulle ju kunna borras upp då ju bultcirkeln är betydligt större på 4400
Håller till i Göteborgs Borås Trollhättan trakten så en firma i närheten här hade varit toppen.
må gott
