Volvo L25B-P Motoroljenivå på oljestickan
4 inlägg • Sida 1 av 1
Mackhammer (trådstartaren)
#1 » 10:32:46, 19-11-2018
Hej,
Undrar om någon har info om den rätta oljenivån nivån på deutch d3 motorn i denna lastare. Oljestickan har ju min-max men den har också 2 till märken,1 lägre och ett högre upp,liten bockning i stickan. Köpte just denna och vi fick ingen bok med.Isåfall verkar den vara ganska överfylld 15mm över max nivån till översta märket.
Årsmodellen är 2008 på den.
Mackhammer
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman h7 ,valmet 702
#2 » 10:56:30, 19-11-2018
Mackhammer
63an
#3 » 11:06:29, 19-11-2018
Den moderna typen av oljesticka ska max nivå ligga ca: 1cm uppifrån på den lättrade böjen, Min läses tvärtom nerifrån med reservation om de blir otroliga lutningar på maskin! Vet inte varför de är huggna streck ovan å nedan böjjen! :vissla:
63an
#4 » 13:07:50, 19-11-2018
Verkligen lite udda oljesticka. Det brukar ju vara min-max den sträckade ytan inom bockningarna som en normal oljesticka. Vem vet kanske någon har ristat egna mått på denna :)
Mackhammer
Användare som besöker denna kategori: fiatagri och 7 gäster
