Hej önskar lite hjälp med felsökning på min BM 4200B.
För några veckor sen när jag skulle starta traktorn klickade den bara. Jag försökte några gånger och gav sen upp. Felsökte genom att kolla batterier och de var fulla och visade 24v. Sen gjorde jag ett nytt försök å då gick den igång. Jag körde lite jord och ställde den sen.
Nu efter en vecka när jag försöker starta den så klickar den bara. Igår monterade jag bort startmotorn och rengjorde alla kopplingar till jord och pluss. Jag kollade idag med samma batterier som sitter på traktorn genom att koppla in startmotorn med dessa när den var bortmonterad. Stången åker ut och kuggen snurrar.
Efter att jag monterat på startmotorn igen och försöker starta traktorn så klickar den bara.
Har någon tips på vad jag ska gå vidare med?
