LM 4400 som tvärdog
11 inlägg • Sida 1 av 1
M_Persson (trådstartaren)
#1 » 19:16:50, 06-12-2018
Hej.
Jobbets 44a dig igår, började långsamt bli svagare och stannade till slut.
Jag sa direkt soppaproblem och det var tydligt när jag körde på starten, ingen rök alls.
Kollade vid pumpen och såg att inkommande ledning mot matarpumpen satt löst men läkte dock inget.
Drog åt den.
Öppnade sen luftskruven på filterna och pumpade på handpumpen men spelade ingen roll hur länge jag pumpade för det kom luft ändå.
Kollade i glaskoppen och den vägrar bli full hur jag än pumpar.
Lättade på ett spridarrör och provade starta.
Hördes att den tände till lite då och då.
Nötte en stund och den startade väldigt ojämnt och gick knappt fast jag höll full gas.
Gick kanske 3 min innan den dog och var då omöjlig att starta till jag öppnade luftskruven och pumpade massa på handpumpen igen.
Ville dock sen knappt starta och dog rätt omgående.
Mätaren visar 2/3 tänk och har inte felat tidigare.
Någon som kan ha tips på vad som felar?
Borde inte glaskoppen bli full?
Verkade minska något i den när jag pumpade för att sen återgå när jag slutade pumpa.
M_Persson
Maskin: Ferguson TE-D 20 -1950
BM 36 -1952
Volvo T36 - 1956
Volvo T35 - 1954
BM 230 Victor - 1960
Volvo BM 350 TG, halvband, Vaggeryds agg och Tranåslastare - 196X?
ÖSA Skogsboxer -1962?
Volvo BM LM 620 - 1970
Åsa-Nisse
#2 » 21:07:36, 06-12-2018
Kolla bränslenivån i tanken. Det har hänt att nivågivare hängt sig. Det kan även vara en kompis som släppt ned en trasselsudd i tanken som lagt sig vid sugledningen. Tredje alternativet är att sugledningen i tanken rostat av.
Prova att blås med tryckluft baklänges från filtret till tanken och lyssna om det bubblar eller bara blåser.
Åsa-Nisse
#3 » 21:49:41, 06-12-2018
Tack för bra input. Borde ha tänkt på att kolla bränslenivån.
För visst borde glaskoppen blivit full av allt mitt pumpande?
Eller är de allmänt stökiga att lufta?
M_Persson
BM 36 -1952
Volvo T36 - 1956
Volvo T35 - 1954
MN
#4 » 10:27:56, 07-12-2018
Om soppanivån är OK så suger den luft mellan tank och matarpump. Slamavskiljaren är svår att få tät och nya gummipackningssatser passar inte... Tänk på att luft kan gå in i mindre "hål" än där bränsle kan läcka ut.
M
MN
#5 » 12:21:10, 07-12-2018
Case Closed.
Luftade idag igen när det var ljust ute, fick även lös tryckutjämnaren och efter mycket pumpande på handpumpen medan vi sen nötte på starten så går den som en klocka igen.
Måste ha varit att inkommande hade lossnat o sög luft där utan att läcka utåt.
Tack för input!
M_Persson
BM 36 -1952
Volvo T36 - 1956
Volvo T35 - 1954
NickeLöfgren
#6 » 23:41:41, 18-01-2019
Jag har EXAKT samma problem.
Men jag har pumpat å pumpat kommer inget!! Helt jäkla dött
testade med en ny slang å till en reservdunk. Då fick jag diesel
Fått tipps om att stigarröret kan ha fått rosthål/spricka.
Kröp in under å tittade där ser jag slangar ansluten på sidan på tanken
Är rören svetsad eller ??
NickeLöfgren
Maskin: BM4400
NickeLöfgren
#7 » 23:49:34, 18-01-2019
Hittade en bild här på forumet. Dom är svetsad :-(
Blir spännande å fixa detta ifall nu det är sönderrostat
NickeLöfgren
Maskin: BM4400
jampo
#8 » 01:47:35, 19-01-2019
Dom stålspunna bränsleslangarna som finns på sugsidan är luriga för torrsprickor o suger hellre luft än bränsle,
helst i kyla
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
NickeLöfgren
#9 » 19:32:46, 20-01-2019
Så du menar att slangen mellan tank å pump kan ha det felet? :grin:
Mina slangar ser ut å va helt i gummi med in”sprängt” ståltråd! Menar du sådan slang?
Fasiken om det skulle va så lätt :razz:
NickeLöfgren
Maskin: BM4400
#10 » 21:16:55, 20-01-2019
Gummit innanför armeringen i en bränsleslang blir inte bättre för att det finns gummi även utanför armeringen. Så vare sig man ser omspinningen (antingen tyg eller ståltråd) utifrån, eller det är ett gummiskikt ytterst, kan bränsleslangar vara precis lika opålitliga.
NickeLöfgren
#11 » 23:48:19, 21-01-2019
Tack för infon
Varför jag förklarade min slang var att jag har sett slangar som är helt flätad runt om, typ som man har tvättmaskiner. Var mest för inget missförstånd
Ska byta slang oxo nu
NickeLöfgren
Maskin: BM4400
