Parkeringsläge torkare 4200b
4 inlägg • Sida 1 av 1
karl-erik (trådstartaren)
#1 » 16:48:18, 10-12-2018
Undrar hur det ska vara med parkeringsläge på vindrutetorkarna. Har en 4200b med ny torkarmotor från OIE, problemet är att den stannar mitt i siktfältet. Kan man göra någon justering, vill att den stannar i höger eller vänster ytterläge
karl-erik
Maskin: 4200
#2 » 17:27:04, 10-12-2018
Är torkarmotorn fram- och återgående eller går den runt åt samma håll hela tiden och "vevmekanismen" sitter utanför?
I det senare fallet är det lätt gjort. Kör först torkarmotorn till parkeringsläget. Lossa sedan veven från dess axelände och dra torkarmekanismen för hand till det ändläge som ska vara parkeringsläge. Dra fast veven.
#3 » 10:53:41, 22-12-2018
Tack för tipset Torbjorn.
Kollade på det i går, det var ju mycket enkelt enkelt att fixa.
karl-erik
Maskin: 4200
LeifAndersson
#4 » 17:30:19, 22-12-2018
Brukar alltid koppla bort den funktionen på de maskinerna, vill kunna stanna torkaren vart jag vill på rutan. Tar man bort en kabel på torkarmotorn så "slipper" man den funktionen! Vilken kabel får man prova sig fram till. Är det t.ex. risk för att bladet fryser fast, så är det fint att parkera bladet rakt nedåt!
LeifAndersson
