Torkarmotor till BM4200
13 inlägg • Sida 1 av 1
Christoffergron (trådstartaren)
#1 » 13:11:00, 11-12-2018
Hej!
Saknar helt torkarmotorn i hytten.
En BM 4200.
Kollade på Olssons i ellös men där fanns det två varianter samt att man måste byta länkarmar m.m om man har original.
Vart ser man hyttnummer?
Någon som löst på annat sätt med annan motor kanske?
Kommer en bild snart på hur det ser ut i hytten och om någon kan se om det är original eller inte.
Hälsningar
Christoffer
Christoffergron
Maskin: Bm 4200
#2 » 13:21:28, 11-12-2018
Christoffergron
Maskin: Bm 4200
#3 » 15:15:53, 11-12-2018
Kolla om en torkarmotor (i första hand Bosch eller Electrolux) från en Volvo 240 eller annan godtycklig 70-80-talsbil passar att skruva dit. Elektriskt sett går det alltid att anpassa så man får det att fungera.
#4 » 17:56:04, 13-12-2018
Ok det kan ju vara en idé.
Hur gör man då blir är 12 och maskinen 24 volt?
Christoffergron
Maskin: Bm 4200
#5 » 21:28:32, 13-12-2018
Ett sätt är ju att köra torkarmotorn via en 24/12 V-omvandlare, sån som man ofta hittar kvarglömd i hytten på lastbilar från 80-talet efter någon gammal installation av komradio eller NMT450.
Men första steget tycker jag kan vara att se om hålbilden och "veven" överhuvudtaget passar till en "normal" torkarmotor.
JHM
#6 » 23:39:10, 13-12-2018
JHM
digger85
#7 » 11:02:56, 14-12-2018
Jag har också en 4200a men jag har motorn men ingen arm.. Som jag har förstått så finns det 2 olika modeller av motor/arm. Jag har den gamla och då sitter armen på en kona och det är bara en arm då. Den är inte lika som din arm... Helt omöjligt att få tag på en sån arm! Vet inte hur många samtal jag ringde och ändå ingen arm... Hade tur o fick tag i den nyare motorn och den va komplett med lika arm som du har så blir till att bygga om lite för min del. Jag kan ta en bild på den motorn åt dig.
Skickat från min EVA-L09 via Tapatalk
digger85
Maskin: MF550..(såld)
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
#8 » 19:06:17, 18-12-2018
Hej!
Tack för svaren.
Digger85, skönt att du hittade grejer.
Så då har vi samma arm då? Då kanske jag har sådan tur att det bara är att köpa en ny motor för min del. Har du någon bild på din motor eller något ID/SPEC nummer på motorn?
Hälsningar
Christoffer
Christoffergron
Maskin: Bm 4200
cabby66
#9 » 23:09:12, 18-12-2018
Har du kollat BA TRADING
Jag har köpt mycket där till min 4200.
bra att ha o göra med snabb leverans o bra priser
cabby66
Maskin: Volvo Bm 4200 4400 L60E L60F
#10 » 11:14:55, 21-12-2018
Hej!
Jag har varit inne där. Finns mycket bra saker, men för torkare finns det två olika motorer samt ett kit för att bygga om, blir ca 7000kr då.
Har allt utom motor men måste veta vilken motor jag ska ha. Är lite knepigt verkar det som.
Christoffergron
Maskin: Bm 4200
digger85
#11 » 16:52:25, 22-12-2018
Nu har jag lyckats få till några kort på min motor! Hoppas att dom är till nån hjälp. BildBildBild
digger85
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
#12 » 00:19:57, 23-12-2018
Numret på skylten gäller nog bara fästplåten/mekanismen, inte torkarmotorn. Dess nummer står på statorhuset, ovanför "Made in Germany", men det blänker för mycket på bilden för att det ska vara läsligt.
Rent allmänt är det så att Bosch-nummer som börjar på 3 , är så att säga interna nummer på delar som aldrig ska behöva säljas lösa till kund, vare sig till t ex en maskintillverkare eller som reservdel. Kompletta enheter (exempelvis en torkarmotor) börjar på 0 , reservdelar som är tänkta att säljas externt börjar på 1 eller 2. Nummer som börjar på 4-8 har inte med fordonsutrustning att göra utan med andra grenar inom Bosch-koncernen (vitvaror, elverktyg mm). Och om ett nummer börjar på 9 betyder det att det är en del som är inköpt utifrån men marknadsförd som eftermarknadsreservdel via Bosch. Om numret börjar på en bokstav så rör det sig om prototyp, förserie, något specialtillverkat i enstaka exemplar etc.
#13 » 15:49:14, 13-01-2019
Hej!
Tackar stort för bilderna!, och för infon om hur man utläser bosch märkning.
Är ju inte helt enkelt det här med torkarmotor har det visat sig. Ska göra ett försök och beställa motor nu!
Återkommer med status hur det går.
Hälsningar
Christoffer
Christoffergron
Maskin: Bm 4200
