IHC International Hough H-60B "Huff" Tips!
99 inlägg • Sida 6 av 7
HobbyMekare (trådstartaren)
#76 » 12:09:40, 20-02-2019
Ja nu jefflar! Monterade tillbaka spridarna med 200bars öppningstryck på alla 6. Glödade kall motor i 15sek, (2 glödstift i insuget) och maskin startade upp som en katt spinner! Oljenivån höjs inte alls, jag hade tankat någon dl för mycket olja, thats it! Nu går den finemang! Bytte även växellådsolja, konvertern drar jätte fint redan från kall låda! Fantastiskt! :)
Är det någon som kan svara hur många liter i timmen denna maskin kan dra ungefär? Går det att räkna ut med varvtal/spridarspetsar osv?
- Volvo BM 320 D Buster, renoverad
- IHC Hough International H-60B, påbörjad renovering
HobbyMekare
Maskin: Volvo BM Buster 320
igelkottar
#77 » 14:09:49, 20-02-2019
Bra jobbat och Sköna toner nu då. :thummar:
/Lillen
igelkottar
Trondos
#78 » 14:23:39, 20-02-2019
Hvor mye diesel du greier å få den til å bruke pr time er avhengig av høyrefoten din. :mrgreen:
På en halvgammel dieselmotor kan en som en tommelfingerregel regne 230-250 g/kWh i forbruk. Altså, tar du ut 100 kW effekt fra motoren i en time går det åt 25000 gram diesel. Diesel har en egenvekt på 0.84 kg/l. 25 kg/0.84kg/l = 29.8 liter pr time. Tar du ut 50 kW i snitt kan du dele på to, og så videre. :D
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#79 » 14:26:17, 20-02-2019
Aaah! Så med andra ord får jag räkna hur många liter jag sätter i och hur många timmar den går! :)
HobbyMekare
CountyBruff
#80 » 17:05:56, 20-02-2019
Hade en skyffelkille som jobbat på privata större segelbåtar.
Där räknade man 8 l/h på en fyrcyl diesel på normala varvtal,
( kan vara bra att veta, ont om mackar på Atlanten)
verkar stämma rätt bra även på en grävmaskin.
Det är mitt bidrag till bränsleberäkning :grin:
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
Bernhard Stabbfors
#81 » 18:53:10, 05-03-2019
Hur många timmar har din pärla gått? Jag har en brorsa till den för min har gått på ett sågverk i Norrbotten! Var det svårt att få spridarna att lossna? Min ryker ganska mycket när den är kall!!!
Diesel luktar inte som förr
Bernhard Stabbfors
Maskin: Massey-Fergusson 35 x3st. +1 reservdels
IH 454 + en reservdels
BM620
IH Farmall cub -47
åsså en HOUGH h60-B
Åsså en IRUS å en Motostandard
#82 » 09:49:59, 07-03-2019
Bernhard Stabbfors skrev:Hur många timmar har din pärla gått? Jag har en brorsa till den för min har gått på ett sågverk i Norrbotten! Var det svårt att få spridarna att lossna? Min ryker ganska mycket när den är kall!!!
Nåmen titta där! En fantastisk maskin! Ser fin ut också! Min räknare har stannat på 1300 timmar så det är svårt att säga, den har varit gårdstraktor i 20år och före det vet jag inte.. :( Spridarna satt inte alls särskillt hårt, 2 av dem behövde lite övertalan med en kråkfot men försiktigt dra upp dem var inga större bekymmer! Nya spetsarna gjorde så den slutade ryka nästan helt och den startar med 10sek glöda i -14 så den känns riktigt pigg och fin nu! :)
HobbyMekare
Bernhard Stabbfors
#83 » 20:24:50, 07-03-2019
Kul med märkesbröder, och perfekt att du har krigat fram filter. Nu ska jag beställa det stora luftfiltret. Har du beteckning på hydraulisk och converter-filtren blev jag "glader" :screwy::thumme:
Bernhard Stabbfors
BM620
IH Farmall cub -47
åsså en HOUGH h60-B
#84 » 02:14:30, 08-03-2019
Bernhard Stabbfors skrev:Kul med märkesbröder, och perfekt att du har krigat fram filter. Nu ska jag beställa det stora luftfiltret. Har du beteckning på hydraulisk och converter-filtren blev jag "glader" :screwy::thumme:
Jqg ska kika i boken vad de heter original så borde man kunna slänga ihop dem på cross listor så ser vi vad som kommer fram!
Får återkomma i ärendet! Har du oljefilter nummer eller vill du ha det? Här är iaf ett originalfilter nummer. :)Bild
HobbyMekare
Bernhard Stabbfors
#85 » 17:29:06, 08-03-2019
Fick inga napp med original nummer på filtren, problemet med maskiner med liiite ålder
Bernhard Stabbfors
BM620
IH Farmall cub -47
åsså en HOUGH h60-B
#86 » 17:57:25, 08-03-2019
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#87 » 18:16:58, 08-03-2019
Bernhard Stabbfors skrev:Fick inga napp med original nummer på filtren, problemet med maskiner med liiite ålder
Det sista filtret jag skickade var oljefiltret som satt på lastaren! :)
HobbyMekare
Bernhard Stabbfors
#88 » 05:19:22, 09-03-2019
Motoroljefiltret fixar sig genom att motorn sitter i ett antal olika traktormodeller :thumme: men converter och (hydraulfiltren 2st som sitter i burken bakom hytten) har jag inte kunnat hitta :sad:
Bernhard Stabbfors
BM620
IH Farmall cub -47
åsså en HOUGH h60-B
Bernhard Stabbfors
#89 » 10:55:26, 10-03-2019
Hittade en gammal adress från ett säkert företag! Han som har haft min pärla har köpt lite grejor därifrån. Fallströms maskinservice AB i Kungälv. 0303-727095 Testa, han sa att dom var kunniga och engagerade.. :thumme:
Bernhard Stabbfors
BM620
IH Farmall cub -47
åsså en HOUGH h60-B
#90 » 13:33:19, 21-04-2019
Äntligen startar renoveringen av lastaren!! Skickar så mycket bilder jag kommer ihåg att ta, nu har jag börjat plocka bort alla prylar inför målning och omdragning av all el.BildBildBildBildBild
HobbyMekare
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
