IHC International Hough H-60B "Huff" Tips!
99 inlägg • Sida 4 av 7
HobbyMekare (trådstartaren)
#46 » 21:51:33, 15-01-2019
Nu ni! Nu har jat kollat oljan och det kan vara diesel i oljan efter 2 hårdare körningar med snö. Oljenivån har stigit och jag funderar på om jag rent av höllde i för mycket olja, 1cm över max. Ska suga ur till max strecket och sedan köra en vönda till med snö så får vi se! Matarpumpen är urkopplad och en liten dieselpump på 12V är inkopplad instället så matarpympen läcker inte, någon som vet var jag kan köpa en renoveringssats till min dieselpump?
Kika på bilden, kan tänkas det läcker in bakom axeltätningen på pumpen...
Tips?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/b50afa6bc38259aab9d3b7cb3ad094ed.jpg
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
- Volvo BM 320 D Buster
- IHC Hough International H-60B
- Volvo LM846
- Valmet, Hymas 470/474 Traktorgrävare
HobbyMekare
Maskin: Volvo BM Buster 320
Volvo LM846
rospigg
#47 » 22:01:38, 15-01-2019
Kontakta Dieselmeken i Aneby Tel: 0380-4elva00 och rådgör med honom.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#48 » 22:03:46, 15-01-2019
rospigg skrev:Kontakta Dieselmeken i Aneby Tel: 0380-4elva00 och rådgör med honom.
Tackar! Jag gör så under morgondagen!
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
Björn.O
#49 » 23:04:45, 15-01-2019
Inte behöver man väl vända sig till Aneby om man bor i Luleå, ni har ju både Hedqvist och Wibergs som är mycket bra på dieselpumpar :uupps:
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#50 » 23:05:52, 15-01-2019
Björn.O skrev:Inte behöver man väl vända sig till Aneby om man bor i Luleå, ni har ju både Hedqvist och Wibergs som är mycket bra på dieselpumpar :uupps:
Hmm trodde wibergs var för personbilar? Hedqvist har jag inte koll på, vilka är det? :)
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
#51 » 23:11:26, 15-01-2019
Edit: Läste någonstans att injektorerna kan stå och droppa som kan göra detta, men frågan är om man vågar ta lös injektorerna på denna maskin, man får väl aldrig tag på packningarna osv efteråt? :(
Spridarna dvs...
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
Björn.O
#52 » 23:15:17, 15-01-2019
Hedqvist dieselservice på Storheden. Mycket seriösa och bra :thumme:
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#53 » 23:16:09, 15-01-2019
Björn.O skrev:Hedqvist dieselservice på Storheden. Mycket seriösa och bra :thumme:
Finemang då blir de dom först så ser vi! :)
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
#54 » 15:28:53, 16-01-2019
Hmm, dom skulle ha 5500kr + packningssats för att byta alla packningar och provköra pumpen, ca 2000kr + ev material för att trycka och rengöra spridarna... Går det stt se någonstans bakom locket där dreven till pumpen sitter om det läcker in diesel där? Eller är det en chansning man måste ta?
Tack på förhand!
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
Björn.O
#55 » 17:28:20, 16-01-2019
Det drar alltid iväg när det gäller insprutningspumpar. Har för mej att det gick på ca 12500 + m när Wibergs fixade min pump till TD70.
Men är det säkert att det är diesel som får oljenivån att öka ? Det sitter inte nån hydraulpump på motorn ? Eller kan det vara kylarvätska?
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#56 » 17:33:43, 16-01-2019
Björn.O skrev:Det drar alltid iväg när det gäller insprutningspumpar. Har för mej att det gick på ca 12500 + m när Wibergs fixade min pump till TD70.
Precis min tanke, jag vet ju inte vad det kan vara, kan även vara jag som överfyllt då jag för fyllde filtret, men tror jag kollade nivån som då var på max. Tror jag ska ta isär alla 6 spridare hur som och rengöra dem, vilka nm ska man åter dra ihop dem med sen? Någon som har koll? :) Annars får jag nog slänga in pumpen till firman och ta den smällen! :/
Tack på förhand!
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
rospigg
#57 » 18:56:18, 16-01-2019
Om du demonterar spridarna så byt spetsarna samtidigt.
Att rengöra hål som är 0,08 i Ø och sen se om resultatet blev bra, det är inte jättelätt....
Om motormodellen även sitter i någon traktor brukar det finnas spridarspetsar till humana priser.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#58 » 18:58:32, 16-01-2019
rospigg skrev:Om du demonterar spridarna så byt spetsarna samtidigt.
Ja det där med att byta spridarspetsar var inte det billigaste, tror han sa bytet skulle kosta 800kr per spridare, dvs 8x6, 4800kr för alla... ://
Edit: motormodell D358
Editx2: Jag har en manuell spridarprovare så det kan funka! :)
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
rospigg
#59 » 19:33:38, 16-01-2019
Demontera och kolla spridarspetsens beteckning och gå in i en "krosslista" som denhär:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... YeQ2_WROYw
så kan det finnas spetsar till bättre pris än den offert du fått. :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#60 » 19:37:34, 16-01-2019
rospigg skrev:Demontera och kolla spridarspetsens beteckning och gå in i en "krosslista" som denhär:
Ah just ja, de är ju märkta med något nummer! Ska jag absolut kolla, för 800kr styck kändes saftigt.. ;( men först och främst ska jag dra ner oljenivån till max strecket och köra en sväng, men nu är det -22 och ska visst fortsätta vara tråk kallt till veckans slut.. :(
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
