LM 4400 -80 Glapp i främre medbringare Dropbox
9 inlägg • Sida 1 av 1
Niklas Adreasson (trådstartaren)
#1 » 11:49:13, 23-12-2018
Hej Maskin vänner
Köpte ett objekt för några månader sen och felen visar sig ett efter ett.
Märkte när jag kände på främre kardan att den rörde sig oroväckande mycket vid handbromstrumman.
Jag tänkte att det kanske är skruvarna och brickan på axeln som lossnat och att det kanske skulle gå at dra till.
Igår demonterade jag kardanen och tyvärr satt brickan och skruvarna fast ordentligt så glappet är i själva medbringaren eller axeln.
Sen blev det tyvärr mörkt så där är jag just nu.
Så till frågan i forumet brukar det gå att byta bara medbringaren eller brukar även axeln behöva bytas för at få det bra.
Min teori är att brickan och skruvarna tidigare lossnat och att det orsakat att det glappat upp och Sedan har man bara satt dit en ny bricka och skruvar
och struntat i att laga ordentligt.
Om man tittar på sprängskissen på dropboxen så borde det gå att ta ut axeln utan att demontera hela dropboxen?
Någon som gjort en sådan operation tidigare?
Hela lådan behöver ur senare för att renoveras men en temporär lagning av glappet i medbringaren hade varit nödvändigt just nu.
Frågan är om det hade fungerat att shimsa upp glappet på insidan av medbringaren och köra någon form av loctite på axeln?
Bultförbanden efter stödlagren var också lösa så det tyder på ett dåligt utfört arbete av den som hade isär grejerna sist.
Tyvärr är det nog också så att det var en maskindödare som ägde maskinen innan mig då det visat sig vara mycket fulmeck på maskinen.
Kanske finns det någon som har en utgående drivaxel till en Dropbox liggande i gömmorna.
Eller en dropbox som är skrotad av annan anledning än utgående axel?
Förslag på åtgärd?
God Hjul
/Niklas
Niklas Adreasson
Maskin: Bobcat 320, David brown 995, MF 135, Åkerman H9B, Rottne Blondin FD -84
Rottne Snok -80, LM 4400, LM422, MF165, MF168, Volvo T15 Krabat,
Björn.O
#2 » 13:55:53, 23-12-2018
Min 4500 var glapp där men det blev riktigt bra med ny medbringare. Den var dock inihelvetes dyr på Swecon, men gick att få från SLP parts till hyfsat pris. Jag gissar att 4400 har samma medbringare.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
LeifAndersson
#3 » 14:38:46, 23-12-2018
Det brukar bli "tillräckligt" bra med ny medbringare! Och det är inget ovanligt fel när det varit intressant för "piratmarknaden" att ta fram reservdelen. Begagnad del kan du glömma! :sad:
LeifAndersson
#4 » 14:54:27, 23-12-2018
Ja billigt blir det nog inte vilket som än behöver göras.
Reservdelspriser på BM maskiner är ju löjligt höga.
Såg att OIE hade haft den men slut i lager.
Någon som vet vart man kan handla en?
Niklas Adreasson
LeifAndersson
#5 » 15:07:01, 23-12-2018
"Glappfri" i Sundsvall bör kunna fixa en.
LeifAndersson
#6 » 09:16:53, 28-12-2018
Medbringare och bromstrumma demonterad inte delade ännu.
Man ser hur dåliga splinsen i medbringaren är om man tittar noga, Ny Medbringare finns som piratdel Swecon har slutat tillverka. Piratdel ca 4400:-
Lite Rengöring skadar nog inte här :mrgreen:
Inte så mycket till bromsband kvar på handbromsen :grin:
Byter dessa också samt tätningen på axeln
Ena Bulten från Utgående axeln, blir nog byte där med men tyvärr ser axelns gängor lite skadade ut så jag undrar om man kan ha tvingat in fel sorts bult? Sist den var loss? Den gick trögt hela vägen ut nu. Vad jag kan se vanlig M12 men det finns ju en tumbult 1/2"?? som är väldigt snarlik M12 skulle det kunna vara det som sitter original? Hade Volvo tum också? maskinen är en tidig 4400 tyvärr är plåten med serienummer borta men runt -80 skulle jag tro
Niklas Adreasson
MN
#7 » 10:35:31, 28-12-2018
Känn efter om utg axeln glappar. På min fd HT100 var det bara lagren i dropboxen som krävde åtgärd. Serienummer finns instansat på höger lastartorn.
MN
MN
#8 » 00:59:23, 29-12-2018
Axeln glappar inte vilket ju känns glädjande.
Serienumret finns tyvärr inte instansat på de tidiga modellerna, något ljushuvud har demonterat plåten. :ohnej: :aaargh:
Niklas Adreasson
redheat
#9 » 16:08:37, 04-01-2019
Jag gjorde på min medbringare på en unimog bakaxel som glappade
Blästrade och pulverlackade sen
Får se hur länge det håller, fick knacka på den efteråt iallafall
Volvo personvagnar hade ju något tunt plastskickt på splinsen på kardanaxlar
Skickat från min Mi MIX 2S via Tapatalk
redheat
Maskin: traktor BM Terrier -57 ,lastmaskin Ahlmann AL70 -95
