Problem cat 906h
6 inlägg • Sida 1 av 1
oscarr102 (trådstartaren)
#1 » 22:06:50, 26-12-2018
Har lite problem med cat 906h
Ibland när ja stannar och lägger drivningen och drar i bromsen så vill den inte driva sen när ja ska köra igen, varken fram eller bakåt.. Det händer då och då, ibland hoppar den igång efter ja startat om den, ibland behöver den stå över natten.. Ja har kollat säkringar, reläer om de ev skulle kunna va glappt men inget har hjälpt..
Va tror ni de kan va, några kända fel?
oscarr102
Maskin: cat 906
Jevlar
#2 » 23:41:44, 27-12-2018
Du drar i handbromsen?
/Per Eriksson
Jevlar
atlashjul
#3 » 23:54:53, 27-12-2018
Ska sitta brytare på handbromsen,som bryter drivfunktion. Som du förklarar problemet kan det va den som inte reagerar som den ska (hänger sig ?) Härmed säger jag inte att detta är det exakta felet.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#4 » 08:00:10, 28-12-2018
Jo ja släpper handbromsen och p lampan slocknar, men det är lite som att den fortfarande skulle ligga i..
Det lustiga är att efter att maskinen stått över natten så är de inga problem igen, för att sedan återkomma när som, efter en dag eller ibland en månad.. Lite jobbigt när de händer på fel ställe för hjulen är helt låsta då så är inte lätt å bogsera bort den..
Tack för svar
oscarr102
Maskin: cat 906
atlashjul
#5 » 21:15:15, 28-12-2018
Kan ju vara en magnetventil som styrs via P-brytaren+ev/relä, kan även va så att den bryter någon krets via styrenheten. Om du har tur kan det va samma kabel-färg--/märkning från p-brytare ända ner till ev magnet på pumpen. Bra ficklampa å ett j*vla tålamod, å gräva lite försiktigt i kablarna, kan du komma långt med. Sen är det ju till att kontrollmäta, de mest troliga punkterna, om man inte ha schema,..
( Vet du vad du mäter kan du ju bruka provlampa, övrig mätning multimeter , för att inte göra det dyrare än det behövs.) Kan ju även va kärvande spole. Annars Ev mekaniskt fel, Verkar vara vajer och mekaniskt bromsok på de skisser jag finner.
atlashjul
Jevlar
#6 » 00:26:27, 29-12-2018
När den inte driver, belastar den motorn nåt eller är det som det ligger neutral i?
/Per Eriksson
Jevlar
Användare som besöker denna kategori: daddy cool och 7 gäster
