4300 går varm
12 inlägg • Sida 1 av 1
bjoern88 (trådstartaren)
#1 » 21:31:02, 04-01-2019
Hej! Jag behöver tips/hjälp med min hjullastare. Hjullastaren är en 4300 (Dörrarna öppnas "fel väg") så jag antar att det är en tidig.
Nu till mitt problem; Traktorn går varm sporadiskt, ofast då den belastas så börjar det ryka ur expansionskärlet, Detta började i somras då jag höll på att avtäcka en åker, Då misstänkte jag att kylaren var tät så jag spolade ur den med kylarrensing ett antal gånger, det kom en del "brun gegga" vid urspolningarna, Sedan hittade jag att slangen till expansionskärlet var tät, efter detta har traktorn fungerat dock dålig värme. Det som också är konstigt är att då jag ser att den börjar bli varm så har jag tagit isär en ledning som går till värmepaketet och då kommer det nästan mest luft, tillslut kommer det vatten och då sätter jag ihop ledningen igen och kör och då klarar den sig en bra stund utan att gå varm. Det som jag också märke idag då den började gå varm igen var att vid ATF kylaren där slangen går in till kylaren så känns den mycket kallare än den ingående, Så min fråga är är det möjligt att ATF kylaren inte flödar tillräckligt ? Den är inte tät har jag konstaterat nu när jag har tagit loss den.
Vattenpumpen samt termostaten är bytt.
Traktorn går bra och startar väldigt bra, Ingen vitrök eller dylikt.
Väldigt tacksam för svar och tips
bjoern88
Maskin: Volvo Bm 4300
LeifAndersson
#2 » 21:49:36, 04-01-2019
Låter som en spricka i toppen. 4300 konsumerar toppar med god aptit, när effektuttaget är alldeles för stort ur den motorn! :sad:
LeifAndersson
#3 » 21:59:14, 04-01-2019
Ok, Ja jag ska prova imorgon att koppla förbi ATF kylaren, är ju som märkligt på något vis att den känns lite kallare ? Men annars ifall det inte hjälper så får man nog helt enkelt ta att lyfta locket. Vart får man tag i en topp till en sån här maskin ? Visst är motorbetäckningen TD 42 ?
bjoern88
LeifAndersson
#4 » 22:13:12, 04-01-2019
Har du bara två avgasportar på toppen så är det en TD42, TD45 fick fyra portar för att i möjligaste mån eliminera problemen med spruckna toppar. Men inte blev det någon större skillnad, fick det bara gå lite tid så började även de topparna spricka vid hård belastning! Vanligen hittar man en knappt synlig spricka mellan ventilerna i ett eller flera förbränningsrum om man putsar lite där. Däremot så brukar de vara täta vid provtryckning, när de brukar släppa lite förbränningsgaser bara vid en viss temperatur under vissa förhållanden genom de sprickorna. :sad: Vore enklare om det blev en ordentlig spricka som var enkel att lokalisera. :???:
LeifAndersson
#5 » 22:48:01, 04-01-2019
Var ut och kikade, det är en TD42, Ja jag undrar om det ens är lönt att prova att koppla förbi ATF kylaren, Det flåsar ju som sagt igenom men man vet ju inte om någon av rörena är tät, En spricka eller toppackning känns ju mer troligt eftersom det är så ojämnt. Ibland går det och ibland inte. Vad rekommenderar du om motorn i övrigt, Bör man byta kolvar och hela faderuttan medans man håller på eller vad tror du ? MVH
bjoern88
Trigon
#6 » 23:14:40, 04-01-2019
Leif rekommenderar nog att byta hela motorn mot en TD60 eller vad det nu var han klämde ner i sin 4300?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
BM425
#7 » 23:17:38, 04-01-2019
Här finns att läsa......hur man gör med en 4300 :cool:
Mycket läsvärt!
4300 i Lindesberg
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 18:32:18, 06-01-2019
Tog idag tag i och krängde lös toppen, Jag såg inga spridarhylsor som var spruckna, Däremot hittade jag en halvblåst packning, Bifogar här bilder. Jag tänkte ta med mig toppen imorgon till motorslip så får han kolla om den verkar vara ok. Det jag reagerade på var att samtliga ventiler var vit på talriken, Dock så såg jag att 2 spridarhylsor var nog bytta för inte allt för många år sedan.
Har sedan lite frågor angående denna TD42,
Vad är det för åtdragningsmoment på toppbultarna (Jag vet att en elring packning så står ju momentet)
Vad ska ventilspelet vara ?
Är det något mer man bör göra mens man håller på att gorma ? Tänkte passa på att byta spridorhylsorna också.
bjoern88
Rödberget
#9 » 20:04:01, 06-01-2019
Mät foderhöjderna
Rödberget
Maskin: 4200B, ECR88
#10 » 20:49:48, 06-01-2019
Jag ska mäta dessa imorgon. Ska låna en indikatorklocka
bjoern88
#11 » 20:44:11, 10-01-2019
Mätade foderhöjderna och dessa var inom toleranserna, Lämnade in toppen för provtryckning samt planing, Han bytte även nån insugsventil. Den läkte
i 2 spridarhylsor så samtliga fyra blev bytta. Ingen sprucken topp! Kanonjobb av Ulf på motorslip i Umeå. snabb leverans. Kastade in en ny packning. Och traktorn fungerar kanonbra! Tempen ligger bra. Kanonvärme i hytten. Så nu får den tuffa på några år till på ranchen!
bjoern88
hotsand10@hotmail.com
#12 » 15:14:01, 12-07-2021
bjoern88 skrev:Mätade foderhöjderna och dessa var inom toleranserna, Lämnade in toppen för provtryckning samt planing, Han bytte även nån insugsventil. Den läkte
Ble toppan planat också?
//Per
Danmark
Maskin: Volvo BM T430 Trac Trol
Volvo BM 2250 Trac Trol
Volvo BM Valmet 2005
IH 434 Speed Amplifier
Fordson Major Diesel
