Byta ventiltätningar på D45
12 inlägg • Sida 1 av 1
Noret1969 (trådstartaren)
#1 » 21:45:45, 04-01-2019
Jag har en Volvo L50 -92 som bara gått 3700 timmar, motor D45 utan turbo. Den drar lite motorolja och ryker lite samt droppar hydraulolja från diffen på framaxeln. Jag fick tips om att byta ventiltätningar. Dom kan enligt tipset åldras och bli hårda.
Är det någon här som vet om man kan byta dem utan större ingrepp. Går det att byta dem utan att lossa på ventilerna?
Min förhoppning är att jag bara ska behöva lossa på ventilspelet.
Är det någon som har en sprängskiss på mekanismen som lägger i och ur diffen på framaxeln?
Tacksam för tips.
Nedan bilder på ett snöblad vi svetsade ihop förra vintern. Det sitter ihop med tryckstänger, på det sättet kan man justera bladet lite i vinkel. Snabbt att byta från skopa till blad utan att koppla på och av hydraulslangar. bredd 335 cm höjd 70 cm, funkar riktigt bra.
Det var sonen som ritade upp bladet på skolan, vi beställde sedan delarna utskurna.
Noret1969
Maskin: Volvo L50 -92
Oliver Cletrac
bert
#2 » 22:43:25, 04-01-2019
Nu får nån som kan D45 rätta mig men jag tror att har du kolven i topp så går det och byta ventiltätningen utan problem men du får plocka bort vippstället och ventilfjädrarna för att komma å ventiltätningen och du får nog även bygga nån typ av verktyg så du kan trycka ner ventilfjädern så du kan plocka bort ventilknastren
bert
#3 » 18:49:47, 05-01-2019
Tack för svaret Bert
Jag fotade en bild på en ventil genom locket på ventilkåpan.
Visst är det ventiltätningen man ser överst på ventilen?
Jag hade hoppas att man kunde byta utan att släppa på knastren.
Noret1969
Oliver Cletrac
igelkottar
#4 » 19:43:21, 05-01-2019
Ska inte ventiltätningen sitta där nere för att göra nytta? :vissla:
/Lillen
igelkottar
RD350
#5 » 19:49:27, 05-01-2019
Vet inte hur det är på D45 men på äldre motorer (bla äldre b18) hade endast modellen som syns på bilden. Nyare har den nere på styrningen innanför fjädern, plus den som ligger ovanpå.
RD350
Björn.O
#6 » 20:18:45, 05-01-2019
Noret1969 skrev:Jag hade hoppas att man kunde byta utan att släppa på knastren.
Du behöver bara lyfta bort vipparmsbryggan för att byta dom.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
fretchi
#7 » 00:16:28, 06-01-2019
Gäller detta även D45B? I så fall kan man ju okynnesbyta dem bara för att, nån dag när man har tråkigt :D
fretchi
AN
#8 » 00:19:09, 06-01-2019
Dessa blir som ett paraply över fjädern då väl?
Nere runt styrningen finns inget?
Fungerar båda typer lika bra?
AN
Janson1
#9 » 00:24:27, 06-01-2019
Snöbladet ser väldigt fint ut!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
EmilEkenberg
#10 » 19:22:52, 06-01-2019
Hej!
Tätningen går som Björn O säger lätt att byta. Bifogar bild från reservdelskatalogen så ser du hur det ser ut. Ang diff vart jag nyfiken jag har ingen diffspärr på min maskin och jag kan inte se vare sig i reservdelspärmen eller vhb att det finns på 4200b/L50 men det kanske finns flera utgåvor på böckerna så det fattas i mina.
EmilEkenberg
Maskin: Case 580G SÅLD
Volvo BM 4200B
#11 » 23:16:59, 09-01-2019
Tack för bilden Emil
Jag ska ta en bild på vad jag tror är diffen på framaxeln när jag kommer hem till helgen. Jag trycker ner en elknapp i golvet när jag ska diffa. En brytare som var på golvet på gamla volvobilar för hel och halvljus.
Noret1969
Oliver Cletrac
EmilEkenberg
#12 » 00:23:57, 10-01-2019
Noret1969 skrev:Tack för bilden Emil
Varsågod :thummar: låter ju helt rätt med den knappen då det är så på alla de flesta andra jag kört. Men kul med kort så gör det :smile:
EmilEkenberg
Volvo BM 4200B
Användare som besöker denna kategori: JONNE och 8 gäster
