Jag har precis fått hem en bättre begagnad Volvo L30B Minilastare årsmodell 2000.
Det är alltså den rundade modellen som har vuxit fram ur Zettelmayer.
Jag behöver hjälp med hur manöverspaken för fram och back ska fungera.
Jag har läst manualen, men det verkar inte fungera som det ska, eller så finns det ett knep.
(Jag är helt nybörjare, så det kan vara en enkelt och dum sak, som gör att det inte fungerar som jag vill.)
Den vanliga spaken till vänster om ratten fungerar precis som den ska.
Jag kan köra fram och tillbaks och växla hastighet mellan 1 och 2.
När jag använder knapparna på Joysticken så rör sig inte maskinen.
På den gula manöverpanelen längst till vänster kan jag trycka på knapp 8 (F/R) och lysdioden tänds och släcks.
Knapp 8 (F/R) ska ju aktivera knapparna på Joysticken för lastaren.
När jag använder knapparna i Joysticken så kan jag växla mellan Fram, Back och Neutral.
(De gröna pilarna i instrumentpanelen följer med när jag manövrerar knapparna på Joysticken.)
Allt verkar fungera som förväntat men maskinen rör sig inte framåt.
Vad finns det för knep?
Vad gör jag för fel?
Jag kan använda maskinen med den vanliga spaken (till vänster om ratten), men jag vill ju att den andra ska fungera också.
// Torbjörn
