Har blivit lite skruvning, har vart lite dålig på att uppdatera men kommer lite info nu.
Har haft ett litet oljeläckage redan när jag köpte maskin, mellan Timing case (vad kallar man det, motorbröst?
transmission?) och motorblocket.
Nåja, bara beställa packningar och riva. Kan bju på lite bilder...
Bara sätta igång, trångt till en början.
Mycke skrot blir de. Och tar lång tid när alla delar ska tvättas.
Lite huvudbry med timingen, men är onödigt nojjig eftersom man är lekman. Insprutningspumpens
axel har ingen
krysskil mot drevet så man låser axeln med en
skruv på sidan av pumpen, se nedan
Till vänster om pumpens märkskylt sitter en skruv med en
bricka, brickans hål är som ett nyckelhål, man lossar skruven och flyttar brickan så att skruven kan dras djupare in i pumpen mot axeln. Justeringen för timingen sitter i drevet, drevet är 2-delat och ihop skruvat med 4st insexor i avlånga hål, delar man drevet så ändras timingen. Annorlunda lösning.
Mycke skit å gammal
packning att avlägsna, CRC
Gasket remover funkade bra.
Ytorna som som packningen ska täta mot var ganska ojämna med en massa små gropar, körde med roterande stålborste och sedan Loctite flänstätning på båda sidor om packningen.
Sakta men säkert, hade bara tid att lägga ett par timmar då och då på projektet...
Klart förutom de tillfälliga kabeldragningarna.
Blev en del annat åtgärdat också när man ändå var igång, har inga bilder dock. Sitter en liten
oljekylare på oljefilterhållaren, hade lös den och bytte tätningar inne i den eftersom den småfuktat lite. Bytt några kylarslangar som såg tråkiga ut.
AC-pumpens
fäste var av redan när jag köpte maskin och ett par bultar till fästet var av inne i godset på timing case, fick detta ordnat så nu sitter pumpen där den ska, testade köra igång den och den skickar
spänning via tryckgivaren till pumpens
koppling och pumpen går men kyler inget. Ett av rören är het och det andra lite svalt men inte kallt.
Tolkar det som att det inte kan vara tomt på gas eftersom tryckgivaren släpper igenom spänningen och pumpen går men orkar inte kyla så det kanske är för lite gas... kanske bara fylla upp systemet?
Maskin startar å går bra, har kört några timmar nu så dags att göra
olje och filter byte igen bara för att försäkra mig om att all eventuell skit och glykol som kan ha farit ner i tråget kommer ut.
Gjorde lite mini husflyttningar från Malmberget till Gällivare förra veckan, eller var bara behjälplig med lastning och lossning...
Liten friggebod 3x5m.
På nya tomten...
