Nyinköpt JCB 411B HT -99
80 inlägg • Sida 4 av 6
250diablo
#46 » 19:22:04, 03-04-2019
EssbergsTeknik skrev:
Sparrow skrev:
EssbergsTeknik skrev:Lite förvirrad, måste ställa en dum fråga!
Vilka smörjnipplar är vanligast. Tänkte köpa på mig ett gäng och byta ut alla nipplar nästa gång jag är vid maskin. Vet bara inte storlek och gänga, finns ju lite att välja på så det blir ju garanterat fel om jag chansar. Kan ju inte mäta eftersom maskin är 15mil bort.
Det är ju 11mm nyckel fattning och kanske m10?
Nån som vet så jag slipper chansa?[/quote
11mm fattning är det på smörjnipplar med 1/8 " rörgänga. Är ju den vanligaste nippeln, men nu har du ju maskinen hemma så är ju säkrast att kolla :thumme:
Ja, nu är den hemma så det är ordnat. Men tack för hjälpen!
På tal om det... har du hittat hur man smörjer pendlingen av bakaxeln?
250diablo
Maskin: Jcb 411 (Privat)
Volvo L70c (Jobb)
selegra
#47 » 20:14:03, 03-04-2019
Hej jag vill minnas att pendlingen smörj av stänkolja från diffen
selegra
Maskin: Ursus 385
Case ih 844
EssbergsTeknik (trådstartaren)
#48 » 20:40:38, 03-04-2019
Ja, det verkar vara stänkolja. Inget man kan smörja utifrån.0
EssbergsTeknik
Maskin: JCB 411 B HT -99
250diablo
#49 » 20:45:55, 03-04-2019
De förklarar varför det går 2 små rör från huset mot tappen! tackar!
250diablo
Volvo L70c (Jobb)
#50 » 12:22:32, 08-08-2019
Maskin har fått gå några timmar i sommar. Har vart uthyrd nästan hela sommarn så de har inte blivit många timmar för mig själv, men det ska nog bli sen...
Skulle vart bra med någon större skopa till vintern. Helst en multiskopa/klaffskopa.
Så om någon har en beggad i bra skick till salu, så PMa.
Stora BM, ca 250cm bred exkl klaffar. Fjädrande stål.
EssbergsTeknik
SSidenmark
#51 » 21:50:47, 13-11-2019
Hej! Har en JCB 411 HT -96 som har bråkat lite med mig. När man lägger i backen känner man att det lägger i växeln, den gungar till som det ska, men när man gasar så orkar maskinen inte iväg innan den "tappar" växeln, precis som att man lägger i neutralen. Det började med att det var ibland det hände, men om man skakade med skopan så kunde det lägga i växeln och gå som att inget hade hänt. Samma började hända när man la i framåtväxeln, 2an då.
Nu har detta börjat hända mer eller mindre hela tiden så det var dags att ta isär något. Växelsignalen kommer fram nere vid kontrollventilerna så jag tog bort locket, lossade på solenoiderna provade dem mot ett batteri, boch alla klickade som att de var hela.
Upptäckte däremot detta, två av de fjäderbelastade "spolarna" (spools på engelska, vad heter det på svenska? Käglor?) är mycket längre ner än de andra?
På sprängskissen visas ju inga spolar på dom positionerna som mina är annorlunda.
Vet någon hur detta ska vara egentligen? Har jag hittat mitt fel? Åker jag på att plocka lös hela denna för renovering?
Tacksam för hjälp!
Mvh SimonBildBildBildBild
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
SSidenmark
Maskin: Iller B-100
#52 » 10:38:29, 14-11-2019
Hej!
Har inte erfarenhet av detta och har inte vart där och rotat på min maskin ännu.
Men det känns som att du är på rätt spår, jag skulle först följa kabelstammen innan man river allt för mycke på lådan. Jag hade flera kabelhärvor med härdsmälta i min maskin och efter att jag fixat dem så försvann en massa småfel och varningar.
Mvh Tobbe
EssbergsTeknik
#53 » 10:44:42, 14-11-2019
Har förresten delat min service/repair manual, den borde gälla din maskin också.
Finns i downloads...
EssbergsTeknik
#54 » 10:49:11, 14-11-2019
#55 » 22:58:53, 19-12-2019
I verkstan där jag nu håller till har de bytt port en gång i tiden till en lägre port än tidigare, de har satt in en fast port sektion högst upp i dörrhålet vilket innebar att det vart för lågt för att ta sig in med maskin. Äntligen har jag fått tummen ur å monterat gångjärn på den fasta sektionen så nu kan man svänga in den och på så vis få full öppning!
Så såg det ut innan.
Så här blev det!
Såklart hittar man rost i insteget som man kunde påbörja rep på direkt man kom in i värmen. Tyckte det började ta emot när man stängde dörren, inte så konstigt när rosten växer och lyfter upp mattan så den börjar ta i...
EssbergsTeknik
#56 » 00:46:30, 20-12-2019
Rostskyddsprimer på!
Kaffe medans det torkar!
EssbergsTeknik
#57 » 03:45:25, 20-12-2019
Nu färdigt, gult å fult.
Kanske hejdar rosten för en stund? Blev faktiskt sugen på att gå på rostfläckarna på utsidan av maskin också men de får bli vid senare tillfälle...
Nu hem å sova lite, Godnatt!
EssbergsTeknik
#58 » 12:05:52, 07-01-2020
Vart sent i garaget igår. Försöker hinna vara med pojken på dagarna å grejar med JCBn på kvällarna.
Har börjat bättringsmåla lite. Var lite rostfläckar som jag ville få stopp på...
Inte färdigt ännu, ska måla igen, blir inte så vackert med pensel men bättre än rost...
EssbergsTeknik
#59 » 22:54:17, 08-01-2020
Nu klart på vänster sida, bara vänta på att det torkar och montera skärm och insteg.
Blev inte så proffsigt men det duger för en gammal maskin.
Bara fortsätta på höger sida, men det får bli en annan vecka, inser att det inte var något snabbjobb med dessa torktider på färgen jag använder.
EssbergsTeknik
250diablo
#60 » 12:13:08, 10-01-2020
Du är inte sugen att byta ut original skärmarna mot lastbilsskärmar som täcker hela bredden på däcken?
250diablo
Volvo L70c (Jobb)
