Nyinköpt JCB 411B HT -99
80 inlägg • Sida 1 av 6
EssbergsTeknik (trådstartaren)
#1 » 01:00:47, 13-01-2019
Hej.
Ny här på forumet, följt detta forum en kort period och det är verkligen intressant att läsa om alla projekt här, helt klart mycket kunskap och intresse för maskiner här.
Tänkte varför inte skriva lite om mina äventyr med min maskin, ni har säkert en hel del tips och idéer när jag stöter på patrull och inte löser problemen. För visst är det problem med gamla maskiner :grin:
Införskaffade en JCB 411B HT nyligen. Verkar vara trevlig maskin, maskinellt i bra skick.
Motor och låda verkar gå väldigt fint, hydrauliken verkar tät.
Hade ordentligt läckage på dieselpumpen, åtgärdat nu med ny stopp solenoid, verkar vanligt att dessa läcker genom backeliten och släpper ut bränsle vid elkontakten.
Ac pumpen låg lös och hoppade omkring på motorn, fästet sprucket. Svetsade fästet men hittade andra fästöron där bultarna gått av och sitter kvar inne i motorn. Måste borra ut dem och montera nya innan jag kränger på en rem och försöker sätta igång systemet. Får bli till sommaren kanske. Någon som vet om det är kostsamt att konvertera ac system till dagens gas? Antar att jag har gammalt system som ej lirar ihop med dagens gas?
Bytt alla oljor och filter och smörjt maskinen. En trilskande tapp i lastarmsinfästningen, fick slå ut den och rengöra innan jag fick i fett. Bussningarna var fina men tappen ser lite risig ut, tänkte byta den men ska man köpa original eller har ni tips på bra ställe att handla tappar på? Hörde att JCB har stålbussningar och kräver litiumbaserat fett, vet inte om det är sant men köpte en kartong originalfett bara för att jag inte vet bättre...
Elsystemet verkar vara ett mörker på dessa maskiner, bättre blir det heller inte av att klåpare har dragit extra och ändrat precis hur som helst utan ordning, kommer nog att få lägga några timmar på att få ordning på det. Men vad tusan, det väcker ju bara en gammal flygteknikers nyfikenhet att ta tag i oredan och ordna upp allt rackel...
Någon som har ett elschema till denna maskin? Skulle underlätta väldigt mycket.
Inte mycket skrivet om JCB hjullastare på forumet så tänkte jag kan bidra med några rader då och då. Kanske kan lägga in bilder om jag kommer på hur man gör :vissla:
Blev ett långt första inlägg, ska försöka hålla mig lite kort framöver så någon orkar läsa.
Mvh Tobias
EssbergsTeknik
Maskin: JCB 411 B HT -99
#2 » 01:16:51, 13-01-2019
Nu ska vi se om bilderna kommer med. Hämtning av maskin och lite provkörning innan parkering i verkstan för stor service...
EssbergsTeknik
Tegian
#3 » 10:47:52, 13-01-2019
Vi har en lite äldre JCB 411 (-95) , förutom elsystemet som du konstaterat är ett mörker är det en trevlig maskin. Vi hade en 2016 Terex som lånemaskin när vi hade JCB:n på verkstad och den 20 år äldre JCB kändes som den hade bättre (Däremot inte sagt bra) hytt/förar miljö.
Tegian
#4 » 11:46:00, 13-01-2019
Trevligt att höra att JCBn är ganska ok. Det är ju såklart inte jämförbart med en Ljungby eller Volvo.
Tror dock att nutidens JCB har klättrat lite och blivit jämförbar med Volvo och Ljungby?
Vet du i vilket läge man kollar oljenivån i lådan? Har ingen instruktionsbok ännu, den är beställd.
Varm, kall, maskin igång och växel i N?
EssbergsTeknik
osla
#5 » 12:21:52, 13-01-2019
Än har dom långt kvar till volvo/ljungby i hytterna samt hydraulik. Men dom verkar vara driftsäkra
osla
Maskin: cat 910
mf590
Lundmark
#6 » 13:12:15, 13-01-2019
Tjenare. Trevligt att du köpt dig en hjullastare Tobias.
Jag har en hel del AC fyllningsprylar och kör helt med envirosafe gas. Finns en sida på nätet där du kan gå in och läsa om det.. Bästa läget har du om den inte är helt tömd på gas.. Då kan det räcka med en top up fyllning.. Envirosafen är blandbar med gamla gasen.. Jag grottade ner mig ganska ordentligt i AC systemen i somras och fick igång det i min L50. Där var det gas men en trasig tryckgivare och Kondensorelfläkten var död.
Du får låna mina grejer om du vill fylla å greja själv! :grin:
/Andreas
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
250diablo
#7 » 13:38:54, 13-01-2019
Grattis till köpet!
Jag har en 411 -02. Väldigt nöjd, smidig gårdsmaskin.
Dieselpumparna verkar vara förbrukningsmaterial på dessa, haft min pump på renovering samt ökning av toppvarv och bränsle.
Finns inte mycket info om jcb dock...
På min står det r134 på rutan.
250diablo
Maskin: Jcb 411 (Privat)
Volvo L70c (Jobb)
#8 » 18:35:10, 13-01-2019
Ok, tack för svar!
Lundmark, tackar. Har för mig att jag läst lite om envirosafe tidigare, hör av mig när det blir aktuellt!
250diablo, vilken pump sitter i din? Lucas? Minns du vad renoveringen av pumpen kostade?
Har ni fler tips på vad man bör göra för att förhindra framtida problem så berätta gärna...
EssbergsTeknik
LeifAndersson
#9 » 18:48:49, 13-01-2019
Du köpte inte den där i Sundsvall?
LeifAndersson
250diablo
#10 » 19:56:44, 13-01-2019
Sitter en delphi rotorpump på min. Gick på 7500+moms om jag inte kommer ihåg fel.
Vad betyder B i 411B?
250diablo
Volvo L70c (Jobb)
#11 » 23:40:44, 13-01-2019
LeifAndersson skrev:Du köpte inte den där i Sundsvall?
Ja, från Sundsvall. Känner du till maskinen?
EssbergsTeknik
#12 » 23:43:09, 13-01-2019
250diablo skrev:Sitter en delphi rotorpump på min. Gick på 7500+moms om jag inte kommer ihåg fel.
Vet inte vad B står för faktiskt. Ok, inte så farliga summor då, men klart att det är ju inte så kul om det händer ofta.
EssbergsTeknik
LeifAndersson
#13 » 23:57:54, 13-01-2019
Tyckte det var en bekant maskin. Men i övrigt så vet jag inget om den maskinen!
LeifAndersson
250diablo
#14 » 07:02:41, 14-01-2019
Har du tittat om det är mycke glapp i lastaren?
På min har jag ett riktigt tråkigt problem och det är att öronen är glapp, alltså inte bussningarna eller tapparna.
Kanske lättre blir så med hårdmetallbussningar å ännu hårdare tappar...
250diablo
Volvo L70c (Jobb)
#15 » 08:11:29, 14-01-2019
Ja, de sägs att stålbussningarna kräver litiumbaserat fett. Men det är ju inte därför öronen blir glapp, är väl som du säger om hårda tappar kanske men har också hört att JCB är byggd i mjukare stål men det vet jag ej om jag tror på...
Har lite glapp men det är för lite för att göra något åt. Redskapsfästet verkar utbytt eller renoverat så där är det bra.
Så det blir kanske arborrning om du ska ta tag i dina glapp?
EssbergsTeknik
