Jag tänkte berätta om felsökning av bränslemätare till en Volvo L30 årsmodell 2000.
Problemet är att bränslemätaren visar tom tank och blinkar med röd lysdiod hur mycket jag än tankar.
Felet kan bero på bränslegivaren, kablarna eller instrumentpanelen med tankvisaren.
Jag chansade på att det var bäst att försöka mäta vid bränslegivaren eller bränslesensorn.
(Givaren kan nog även kallas nivågivare eller tankgivare eller andra lämpliga namn.)
Bränslegivaren är monterad i bränsletanken som finns placerad under golvet på höger sida av maskinen.
Åtkomst till givaren sker genom en lucka i golvet under plastmattan.
Under plastmattan fanns det mycket smuts, grus, sand och fukt.
Det är naturligtvis inte bra och därför hade luckan rostat sönder och fick brytas loss.
Efter lite dammsugning och rengöring kunde bifogade bilder tas.
Kabeln från maskinen till givarens kontaktstycke innehåller fyra trådar.
Kontaktstycket var märkt X24.
Givarkabeln hade en märkning med 29-319.
Kabeln från givaren innehåller en röd, en svart, en grön och en vit tråd.
Det fanns lite spänning på trådarna så man kunde gissa att kabeln och trådarna åtminstone var anslutna någonstans.
Det blev ingen skillnad om givaren togs loss ur kontaktstycket eller sattes samman igen.
Tankmätaren fortsatte att blinka rött.
Med lossad kontakt kunde jag ohm-mäta fram cirka 340 ohm mellan grön och svart.
Inga motståndsvärden fanns mellan övriga stift.
Efter lite googlande kunde jag leta fram att Volvos givare ska ge:
cirka 250 ohm när tanken är tom
cirka 145 ohm när tanken är halvfull
cirka 10 ohm när tanken är full
Genom att ansluta ett 150 ohms-motstånd på stiften för grön och svart kunde jag på maskinens bränslemätare att visa halv tank.
Toppen.
Felet satt alltså i givaren.
Nu kommer det tråkiga.
Volvos givare kostar mycket pengar.
Swecon tar cirka 3 500 kr (inklusive moms).
Olssons i Ellös har en givare för L30 (Artikel 57030, Referensnummer 15209091) för 2 415 kr (inklusive moms) som är tillfälligt slut.
Olssons i Ellös har en givare för L30 kompaktlastare (Artikelnummer 60363, referensnummer 15240008) för 3 875 kr (inklusive moms).
Biltemas och båtaffärers priser ligger på cirka 400 kr för en liknande givare.
Utformningen är den samma, men motståndsvärdena är fel.
Det finns i princip två vanliga standarder.
Europeisk standard (Biltema):
190 ohm när tanken är full
95 ohm när tanken är halvfull
Amerikansk (amerikanska båtar):
33 ohm när tanken är full
140 ohm när tanken är halvfull
240 ohm när tanken är tom
Givaren är i princip utformad som nedanstående bild, men motståndsvärdena skiljer sig åt.
Det finns givare både med och utan skyddsrör för själva flottören.
Volvos originalgivare har numera en synlig flottör utan skyddsrör.
Det går att köpa givare hos tillverkare i både Kina och Tjeckien, men då måste du beställa väldigt många åt gången.
Är det någon av er som har något tips om hur jag ska få tag på en givare med rätt motstånd, men med priser som Biltemas?
Om det inte kommer några tips så får jag till slut köpa originalet på Swecon för cirka 3 500 kr.
Torbjörn
