Hej, funderar på att köpa kedjor till min lilla hjullastare.
4.5 ton med lastbilsdäck. 12 22,5 står det som dimension på däcken. Ser ut som drivhjul vinterdäck till lastbil i mönstret.
Av praktiska och ekonomiska skäl så lutar det åt att köpa på swedol. Dom säljer ofa. Vill gärna ha zickzack, dvs styrkedjor då jag tror att dom går jämnas på vägen.
Ofas har ett mönster som dessutom går uppepå däcket ser det ut som och jag TROR att det är att föredra jämfört med kedjor som går i zickzack ändå från den yttre sidokedjan så att säga? Borde ge ännu mindre hoppande då det hela tiden ligger an mellan däck och väg. Tänker jag rätt där.?
Nu ser det ut som att ofa säljer flera varianter som passar min dimension: 8mm broddkedjor. 8mm utan brodd.
Men dessutom har dom till en dimension som heter 12r? Och där är kedjan 9mm
Så mina frågor är, med eller utan brodd? Och vad betyder 12r? Låter som det är en större diameter? Eller är det samma sak som 12 22,5?
OM det är samma dimension är det att rekommendera dom på 9mm istället för dom på 8mm?
Det min maskin används till är främst att skotta snö, och med plogbladet på 3.20m? Bredd så blir det lite väl halkigt utan kedjor..
Maskinen är rätt stark, 80 hästkrafter istället för 50 som dom flesta kineser i samma storlek har.
Har ibland vid snöskottning hamnat lite dumt till och knappt tagit mig därifrån om det är is under snön men har även märkt att dom här däcken biter och rensar sig otroligt dåligt på lera eller blötare jord så det är inte omöjligt att kedjorna oxå kommer att åka på vid vissa körningar på sommaren då jag ev behöver mer grepp.
Tacksam för tips råd och svar
