Oljetryck converter 4200
5 inlägg • Sida 1 av 1
JHM (trådstartaren)
#1 » 20:37:42, 18-03-2019
Hej, en fundering ang mitt oljetryck, har rengjort sugsil samt bytt filter å olja MEN tycker den tar länge innan den släcker lampan iaf 30-40 sek samt att vid genomvarm motor blinkar oljetrtckslampan ibland vid växling från friläge till fram / back, dock endast vid låga varv.
Ska jag vara orolig eller glatt köra vidare? maskinen är en 79 med drygt 20 tusen timmar.
/ Ioor
JHM
JHM (trådstartaren)
#2 » 06:46:24, 05-08-2019
Ingen som vet om jag ska vara orolig???
Har kört vidare, hittils utan missöden.
JHM
Per Jansson
#3 » 12:15:13, 06-08-2019
Har det ändrat sig plötsligt?
Bytte du viskositet på nya oljan?
Att oljetrycket blinkar vid växling fram/ back på en maskin som gått 20 000 timmar verkar inte onormalt, men att det tar 30-40 sekunder att få tryck efter start är länge.
Bäst om du kan mäta upp trycken i vxllådan så du vet att det ligger inom ramarna för vad som är ok enligt vhb från downloads här på forumet.
Pröva att höja gasen lite vid start för att se att trycket kommer upp snabbare.
Slirar kopplingarna är det inte alls bra att köra.
Per Jansson
Maskin: BM 642
JHM (trådstartaren)
#4 » 10:30:14, 07-08-2019
Har säkert varit länge, men började tänka på det efter oljebyte. använder rak 10 samt filter från oie, ska åka in på swecon å köpa ett orinalfilter vid tillfälle å prova byta till det samt mäta upp trycken.
Dock blinkar lampan endast när den är extremt varm.
JHM
Per Jansson
#5 » 00:49:00, 08-08-2019
Rak 10 är ju rekommenderat och filter från oie bör funka.
Mäta trycken är ändå en bra ide så man vet hur nära gränsen man ligger. Om den drar som den ska och bara blinkar när det är extremt varmt så skulle jag inte vara jätteorolig i alla fall.
Mest fundersamt att det tar sådan tid att bygga tryck vid start, men mät så vet du. Tryckgivare och kablage kan ju spöka också, så det kan man ju inte lita på helt.
Per Jansson
Maskin: BM 642
