Problem med växellåda Volvo L30B
9 inlägg • Sida 1 av 1
cyberstorm (trådstartaren)
#1 » 08:42:29, 30-03-2019
Har en L30B -99
När den är kall så funkar alla växlar som dom ska.
Efter att man har kört ett tag och får upp temp i oljorna så slutar bakväxel att fungera. Framåt funkar, både på första och andra växeln.. men inte bak.
Har tänkt att börja kolla oljenivån i lådan men vet ej vilken olja jag ska fylla på med.. Någon som vet?
Kan det vara något annat som är fel?
cyberstorm
mathiast
#2 » 21:34:04, 30-03-2019
Det är ju hydrostat på den,sitter en magnetventil för fram och en för back.
Dom sitter uppe på pumpen.
Hydraliken brukar gå på 46olja
mathiast
#3 » 14:22:23, 31-03-2019
Har kollat hydraulolja. Nivån är ok. Kan det vara så att magnetventilen inte slår till när den blir varm?
cyberstorm
Hasse.69
#4 » 17:14:51, 31-03-2019
Prova att byta plats på fram/back spolarna, flyttar du felet så vet du ju att det är spolen. :thummar:
Fyller man i sin profil vart man bor så blir det lättare att rekommendera någon som kan hjälpa till.
Glöm inte att donera, mycket go information och hjälp här det kan ju vara värt några kronor. :thumme:
Hasse.69
Maskin: VOLVO L20B-L50F
Scania bonden
#5 » 19:40:43, 31-03-2019
Är väl samma olja till all hydraulik. Så funkar arbetshydrauliken u.a så tror jag nog att spolarna är boven. Ell iaf ett ställe att börja på. Både hydrosyatpumprn, den närmast motorn å arbetspumpen drivs av samma axel, hydrostatpumpen är den som sitter närmast motorn, längst till höger när du står bakom å öppnar huven, den andra pumpen som är en gammaldags kugghjulspump sitter skruvad i LS pumpen, så funkar lyft och bryt klanderfritt vet du iaf att pumparna driver.
Axel W
Scania bonden
Scania bonden
#6 » 19:42:33, 31-03-2019
L 30 ?
Du menade väl en Zettelmeyer va? Annars är det Leif som sitter på alla svar.
Axel W
Scania bonden
#7 » 22:14:03, 02-04-2019
Ok. Tack för svar. Får prova byta plats på spolarna.
Jo det är en L30 "Zettemeyer"
Dom andra L30 är betydligt större.
cyberstorm
mathiast
#8 » 06:09:19, 03-04-2019
Rätt vanligt med söndervibrerade kablar runt motorn på dom också eftersom tillverkaren älskar att bunta fast kablagen på att slangar till pumpen
mathiast
TL20
#9 » 15:39:24, 08-01-2020
Fick du någon ordning på problemet? Har exakt samma symtom på min maskin
TL20
