Ström till backkamera, vilken komponent?
36 inlägg • Sida 1 av 3
Daggens (trådstartaren)
#1 » 15:49:15, 08-04-2019
Hejsan!
Håller på och ska koppla in kameror på en L30. Allting fungerar förutom att strömmen till backlampan som ska ge ström till backkameran för att aktivera denna automatiskt ligger på konstant 5V vilket gör att backkameran är på hela tiden. Eftersom jag har två kameror inkopplade är detta ett problem då den kamera som ska visa stativet inte går att sätta på över huvud taget :sad:
Är absolut gröngöling på elektronik men det måste finnas någon komponent jag kan sätta emellan som ger ström till kameran endast när backlampan är på, d.v.s. när den får 12V istället för 5V.
Daggens
#2 » 16:12:57, 08-04-2019
Är backlampan LED eller glödlampa?
akkamaan
#3 » 16:49:31, 08-04-2019
I̶n̶s̶t̶a̶l̶l̶e̶r̶a̶ ̶e̶n̶ ̶1̶2̶V̶D̶C̶ ̶t̶i̶l̶l̶ ̶U̶S̶B̶ ̶5̶V̶ ̶k̶o̶n̶v̶e̶r̶t̶e̶r̶a̶r̶e̶ ̶p̶å̶ ̶1̶2̶V̶-̶l̶e̶d̶n̶i̶n̶g̶e̶n̶ ̶t̶i̶l̶l̶ ̶b̶a̶c̶k̶l̶a̶m̶p̶a̶n̶.̶ ̶U̶r̶ ̶d̶e̶n̶n̶a̶ ̶f̶å̶r̶ ̶d̶u̶ ̶5̶V̶ ̶3̶A̶ ̶s̶o̶m̶ ̶k̶a̶n̶ ̶d̶r̶i̶v̶a̶ ̶k̶a̶m̶e̶r̶a̶n̶ ̶o̶m̶ ̶3̶A̶/̶1̶5̶W̶ ̶ä̶r̶ ̶t̶i̶l̶l̶r̶ä̶c̶k̶l̶i̶g̶t̶. ̶ ̶ ̶K̶o̶n̶v̶e̶r̶t̶e̶r̶a̶r̶e̶n̶ ̶g̶e̶r̶ ̶(̶b̶o̶r̶d̶e̶)̶ ̶i̶n̶t̶e̶ ̶5̶V̶ ̶u̶t̶s̶p̶ä̶n̶n̶i̶n̶g̶ ̶o̶m̶ ̶i̶n̶s̶p̶ä̶n̶n̶i̶n̶g̶e̶n̶ ̶ä̶r̶ ̶5̶V̶.̶
"aw come on"
Per A
akkamaan
QV_
#4 » 16:56:42, 08-04-2019
Just denna har ingen spec på fungerade inspänning men motsvarande (som jag också har) utan hölje vill ha min 7,5 volt in.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
akkamaan
#5 » 17:36:28, 08-04-2019
QV_ skrev:Just denna har ingen spec på fungerade inspänning men motsvarande (som jag också har) utan hölje vill ha min 7,5 volt in.
J̶a̶g̶ ̶ä̶r̶ ̶m̶e̶d̶v̶e̶t̶e̶n̶ ̶o̶m̶ ̶a̶t̶t̶ ̶d̶e̶s̶s̶a̶ ̶k̶a̶n̶ ̶g̶e̶ ̶5̶ ̶V̶ ̶u̶t̶ ̶v̶i̶d̶ ̶l̶ä̶g̶r̶e̶ ̶i̶n̶s̶p̶ä̶n̶n̶i̶n̶g̶ ̶ä̶n̶ ̶1̶2̶V̶.̶ ̶H̶a̶r̶ ̶s̶e̶t̶t̶ ̶d̶e̶ ̶s̶o̶m̶ ̶k̶r̶ä̶v̶e̶r̶ ̶i̶n̶s̶p̶ä̶n̶n̶i̶n̶g̶ ̶p̶å̶ ̶8̶V̶-̶3̶5̶V̶.̶
T̶r̶o̶l̶i̶g̶e̶n̶ ̶ä̶r̶ ̶d̶e̶t̶ ̶e̶x̶a̶k̶t̶ ̶l̶i̶k̶a̶ ̶m̶e̶n̶ ̶f̶r̶å̶n̶ ̶o̶l̶i̶k̶a̶ ̶s̶ä̶l̶j̶a̶r̶e̶ ̶s̶o̶m̶ ̶a̶n̶g̶e̶r̶ ̶m̶ö̶j̶l̶i̶g̶ ̶i̶n̶s̶p̶ä̶n̶n̶i̶n̶g̶ ̶l̶i̶t̶e̶ ̶o̶l̶i̶k̶a̶.̶ ̶ ̶H̶e̶l̶t̶ ̶k̶l̶a̶r̶t̶ ̶d̶o̶c̶k̶ ̶a̶t̶t̶ ̶e̶n̶ ̶s̶å̶n̶ ̶h̶ä̶r̶ ̶e̶l̶e̶k̶t̶r̶o̶n̶i̶s̶k̶ ̶k̶o̶n̶v̶e̶r̶t̶e̶r̶a̶r̶e̶ ̶b̶e̶v̶ö̶v̶e̶r̶ ̶h̶ö̶g̶r̶e̶ ̶i̶n̶s̶p̶ä̶n̶n̶i̶n̶g̶ ̶ä̶n̶ ̶u̶t̶s̶p̶ä̶n̶n̶i̶n̶g̶ ̶f̶ö̶r̶ ̶a̶t̶t̶ ̶k̶u̶n̶n̶a̶ ̶g̶e̶ ̶a̶n̶g̶i̶v̶e̶n̶ ̶o̶u̶t̶p̶u̶t̶.̶.̶.̶.̶
"aw come on"
Per A
akkamaan
nixs
#6 » 17:40:23, 08-04-2019
Det är nog aktiveringssignalen han beskriver.
Sätt en zenerdiod med 6 volts öppning i serie från lampan.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
akkamaan
#7 » 18:00:35, 08-04-2019
nixs skrev:Det är nog aktiveringssignalen han beskriver.
K̶a̶n̶ ̶d̶u̶ ̶h̶i̶t̶t̶a̶ ̶e̶n̶ ̶Z̶e̶n̶e̶r̶ ̶d̶i̶o̶d̶ ̶s̶o̶m̶ ̶k̶l̶a̶r̶a̶ ̶m̶e̶r̶ ̶ä̶n̶ ̶2̶0̶m̶A̶?̶ ̶E̶l̶l̶e̶r̶ ̶h̶u̶r̶ ̶m̶å̶n̶g̶a̶ ̶A̶m̶p̶e̶r̶e̶ ̶n̶u̶ ̶k̶a̶m̶e̶r̶a̶n̶ ̶k̶r̶ä̶v̶e̶r̶,̶ ̶k̶a̶n̶s̶k̶e̶ ̶"̶0̶.̶5̶A̶"̶-̶3̶A̶ ̶D̶v̶s̶ ̶n̶o̶r̶m̶a̶l̶ ̶5̶V̶-̶U̶S̶B̶ ̶d̶r̶i̶f̶t̶?̶
"aw come on"
Per A
akkamaan
#8 » 19:19:47, 08-04-2019
Ett sätt är ju att mata kameran via ett relä från backlampespänningen, mata reläspolen från samma spänning med en zenerdiod i serie.
Annars finns ju zenerdioder med 5 W effekttålighet som billig standardvara. Duger inte det så finns ju alltid lösningen zenerdiod + effekttransistor.
QV_
#9 » 19:32:58, 08-04-2019
Men nu börjar det bli lite väl komplicerat.
Eftersom kameran fungerar på 5 volt men TS vill ha funktionen på 12 volt så inför man 5 V spänningsfall.
Då kommer ju TS kamera få 7V när det kommer in 12V
7 dioder i serie!
men 4-5 räcker säkert praktiskt....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Tobbeeng.
#10 » 19:42:43, 08-04-2019
Annars finns det ju transformatorer 12/5 v med rimliga effekter. Måste väll vara enklast? Kanske inte direkt billigast, men enkelt.
Tobbeeng.
akkamaan
#11 » 20:36:43, 08-04-2019
T̶r̶å̶d̶s̶t̶a̶r̶t̶a̶r̶e̶n̶ ̶g̶j̶o̶r̶d̶e̶ ̶j̶u̶ ̶k̶l̶a̶r̶t̶ ̶a̶t̶t̶ ̶h̶a̶n̶ ̶i̶n̶t̶e̶ ̶v̶a̶r̶ ̶e̶t̶t̶ ̶"̶e̶l̶e̶k̶t̶r̶o̶n̶i̶s̶k̶t̶ ̶g̶e̶n̶i̶"̶ ̶e̶l̶l̶e̶r̶ ̶a̶t̶t̶ ̶h̶a̶n̶ ̶v̶a̶r̶ ̶e̶n̶ ̶g̶r̶ö̶n̶g̶ö̶l̶i̶n̶g̶ ̶s̶o̶m̶ ̶h̶a̶n̶ ̶s̶j̶ä̶l̶v̶ ̶u̶t̶t̶r̶y̶c̶k̶t̶e̶ ̶d̶e̶t̶.̶ ̶S̶å̶ ̶v̶a̶r̶f̶ö̶r̶ ̶f̶ö̶r̶e̶s̶l̶å̶ ̶(̶o̶p̶r̶o̶v̶a̶d̶e̶?̶?̶)̶ ̶l̶ö̶s̶n̶i̶n̶g̶a̶r̶ ̶m̶e̶d̶ ̶e̶n̶s̶k̶i̶l̶d̶a̶ ̶k̶o̶m̶p̶o̶n̶e̶n̶t̶e̶r̶ ̶s̶o̶m̶ ̶h̶a̶n̶ ̶k̶n̶a̶p̶p̶t̶ ̶f̶ö̶r̶s̶t̶å̶r̶ ̶f̶u̶n̶k̶t̶i̶o̶n̶e̶n̶ ̶a̶v̶,̶ ̶ä̶n̶n̶u̶ ̶m̶i̶n̶d̶r̶e̶ ̶k̶u̶n̶n̶a̶ ̶m̶o̶n̶t̶e̶r̶a̶ ̶i̶h̶o̶p̶ ̶t̶i̶l̶l̶s̶a̶m̶m̶a̶n̶s̶ ̶m̶e̶d̶ ̶m̶o̶t̶s̶t̶å̶n̶d̶,̶ ̶r̶e̶l̶ä̶n̶ ̶o̶c̶h̶ ̶t̶r̶a̶n̶s̶i̶s̶t̶o̶r̶e̶r̶ ̶t̶i̶l̶l̶ ̶n̶å̶g̶o̶t̶ ̶s̶o̶m̶ ̶f̶u̶n̶g̶e̶r̶a̶r̶.̶ ̶V̶i̶l̶l̶ ̶m̶a̶n̶ ̶g̶ö̶r̶a̶ ̶d̶e̶t̶ ̶v̶ä̶l̶d̶i̶g̶t̶ ̶e̶n̶k̶e̶l̶t̶ ̶(̶o̶c̶h̶ ̶f̶ö̶r̶s̶t̶å̶e̶l̶i̶g̶t̶)̶ ̶s̶å̶ ̶k̶ö̶p̶e̶r̶ ̶m̶a̶n̶ ̶e̶n̶ ̶l̶ö̶s̶t̶ ̶c̶i̶g̶a̶r̶e̶t̶t̶-̶t̶ä̶n̶d̶a̶r̶u̶t̶t̶a̶g̶s̶l̶a̶d̶d̶a̶r̶e̶ ̶f̶ö̶r̶ ̶7̶0̶S̶E̶K̶ U̶S̶B̶ ̶l̶a̶d̶d̶a̶r̶e̶ ̶p̶å̶ ̶2̶.̶1̶A̶
s̶a̶m̶t̶ ̶e̶t̶t̶ l̶ö̶s̶t̶ ̶e̶x̶t̶e̶r̶n̶t̶ ̶c̶i̶g̶a̶r̶e̶t̶t̶-̶t̶ä̶n̶d̶a̶r̶u̶t̶t̶a̶g̶ ̶e̶l̶l̶e̶r̶ ̶f̶ö̶r̶l̶ä̶n̶g̶n̶i̶n̶g̶s̶s̶l̶a̶d̶d̶ ̶f̶ö̶r̶ ̶5̶9̶.̶9̶0̶S̶E̶K̶ s̶o̶m̶ ̶e̶n̶k̶e̶l̶t̶ ̶k̶a̶n̶ ̶s̶l̶a̶k̶t̶a̶s̶ ̶n̶e̶r̶ ̶t̶i̶l̶l̶ ̶l̶a̶g̶o̶m̶ ̶l̶ä̶n̶g̶d̶ ̶o̶c̶h̶ ̶i̶n̶s̶t̶a̶l̶l̶e̶r̶a̶s̶.̶ ̶
K̶a̶n̶ ̶v̶ä̶l̶ ̶i̶ ̶a̶l̶l̶a̶ ̶f̶a̶l̶l̶ ̶i̶n̶t̶e̶ ̶b̶l̶i̶ ̶s̶å̶ ̶m̶y̶c̶k̶e̶t̶ ̶e̶n̶k̶l̶a̶r̶e̶ ̶ä̶n̶ ̶m̶e̶d̶ ̶e̶n̶ ̶s̶å̶n̶ ̶h̶ä̶r̶.̶.̶.̶ä̶v̶e̶n̶ ̶o̶m̶ ̶e̶n̶ ̶"̶z̶e̶n̶e̶r̶d̶i̶o̶d̶ ̶o̶c̶h̶ ̶e̶n̶ ̶t̶r̶a̶n̶s̶i̶s̶t̶o̶r̶"̶ ̶ä̶r̶ ̶b̶i̶l̶l̶i̶g̶a̶r̶e̶.̶.̶.̶
"aw come on"
Per A
akkamaan
#12 » 20:41:18, 08-04-2019
Problemet var väl hög restspänning eller hur man ska förklara det, manöverspänningen för själva kameran är 12V vad jag förstår, men den triggar redan på 5V som ligger konstant även om lampan inte lyser.
Framtiden var bättre förr..
nixs
#13 » 22:22:32, 08-04-2019
Äntligen, tack TD.
Du förstår iaf vad jag menade.
nixs
QV_
#14 » 22:39:36, 08-04-2019
koppla dessa 2 i serie från backlampan till kameran så har du löst problemet
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ack-p90629
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Tobbeeng.
#15 » 22:43:19, 08-04-2019
Turbodiesel skrev:Problemet var väl hög restspänning eller hur man ska förklara det, manöverspänningen för själva kameran är 12V vad jag förstår, men den triggar redan på 5V som ligger konstant även om lampan inte lyser.
Ett relä som styr manöverspänningen löser väll det bekymret? Men varför ligger det 5v konstant över kameran undrar jag? Förstod inte hur det matades, via kameran till lampan eller vise verca
Tobbeeng.
