Hydral problem Terex skl 844
31 inlägg • Sida 1 av 3
melissa (trådstartaren)
#1 » 17:56:07, 08-04-2019
Fick hydralpumps ras på hjullastaren skickade pumpen på renovering firman har renoverat och provkört pumpen
Men nu när jag monterat den och provkört så beter sig hudraliken konstigt verkar som pumpen vinklar ut och ställer sig i max läge så fort jag startar maskinen har kollat så jag kopplat slangarna rätt
Vad kan problemet vara
melissa
Maskin: terex skl 844
#2 » 18:48:17, 08-04-2019
Bild på pumpen?
#3 » 19:31:22, 08-04-2019
Ok fixar bild
melissa
#4 » 19:55:07, 08-04-2019
melissa
#5 » 20:03:34, 08-04-2019
melissa
#6 » 20:04:37, 08-04-2019
melissa
mathiast
#7 » 20:27:37, 08-04-2019
Det är väl kugghjulspumpen i ändan som sköter lastaren,den närmast motorn är ju hydrostaten för drivningen.
Är det drivningen eller lastaren som krånglar??
mathiast
#8 » 20:31:09, 08-04-2019
Den närmast motorn
melissa
mathiast
#9 » 20:35:26, 08-04-2019
Om hydrostaten vinklar kör ju maskinen iväg?? I så fall bör du ha en skenade lastmaskin
mathiast
#10 » 20:39:00, 08-04-2019
Sitter en separat hjulmotor på bakaxeln som matas via pumpen
melissa
mathiast
#11 » 20:46:06, 08-04-2019
Ja det är riktigt att det sitter en sk körmotor på bakaxeln som arbetar ihop med hydrostatpumpen.
Men vill du ha hjälp får du vara lite mer specifik vad som är probleme?
mathiast
#12 » 20:51:01, 08-04-2019
Vilka symptom upplever du när du startar maskinen?
Ansträngt ljud?
Rör sig maskinen?
Nåt annat?
#13 » 21:02:14, 08-04-2019
Motorn låter ansträngd när jag startar den låter som att pumpen börjar jobba på full effekt fast jag inte använder några funktioner tycker även att både motor och hydralpumpen blir snabbt varma innan renoveringen märktes ingen skillnad på motorn när jag körde den hellre inga problem med värmen snarare tvärt om
melissa
#14 » 21:06:26, 08-04-2019
Låter även som motorn vill stanna när den varit i gång några sekunder om jag höjer lastaren märks ingen skillnad men när jag sänker den då låter inte motorn ansträngd
melissa
mathiast
#15 » 21:07:24, 08-04-2019
Hade hydrostatpumpen vinklat på borde den dra iväg om inte handbromsen håller emot?
mathiast
Användare som besöker denna kategori: anderz906 och 11 gäster
