En kompis har en Mustang 306 lastare med en 3 cylindrig 3TNV88 Yanmarmotor. Maskinen har inte gått många timmar, runt 400 om jag minns rätt.
Maskinen är ganska nyinköpt och efter att ha fungerat normalt vid föregående körning så startar den plötsligt inte.
Bränslesystemet inspekterades och det fanns någon slags ”kristaller” i förfiltret och även några spår av samma i huvudfiltret. Tanken har gjorts ren och filtren bytts, det är ett bra flöde från elpumpen fram till motorn.
Har även provat köra med elpumpen sugande direkt ur en dunk utan skillnad.
Vid luftning kommer det bra med bränsle vid spridarna och man hör tydligt att motorn tappar fart/slutar tända på den cylinder man lossar spridarröret på.
När man börjar köra startmotorn så vill den tända, men kommer inte riktigt igång.
Ryker ur avgaset, så den verkar absolut få bränsle.
Glödning är kollad att den ger spänning på stiften och motstånden i stiften verkar rätt.
Spridarna urmonterade och testade OK
Stoppsolenoiden får ström som den ska
Har försökt kolla att alla hydraulfunktioner är av, märks skillnad att det går tyngre om man drar i lastarspaken eller slår på ”kraftuttaget”. Körpedal och broms är i neutralläge
Vad kan vara lämpligt nästa steg i felsökningen?
