Hydraul tank 4500
7 inlägg • Sida 1 av 1
Volvo BM 4500 (trådstartaren)
#1 » 16:20:58, 15-04-2019
Är det någon som har en bild på hydraultanken på en 4500. Funderar på påfyllningen. Har bara en slät plåt över filtret inne i tanken
Volvo BM 4500
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Volvo BM 4500
Åsa-Nisse
#2 » 17:08:17, 15-04-2019
Jag har en minnesbild. Det ska vara en rörstos med en plugg på toppen av tanken. 4400 satt den på locket till filtret, men på L90 var det en ensam plugg mitt på tanken. Minnet börjar bli suddigt, men på L90 var det nyckelvidd 46 på pluggen.
Åsa-Nisse
#3 » 17:27:55, 15-04-2019
Ok har funderat att det borde vara någon sådan lösning
Volvo BM 4500
#4 » 19:13:41, 19-04-2019
Volvo BM 4500
mopar340
#5 » 09:25:36, 23-05-2019
Det finns två olika versioner en fram till serienummer -2952 den en stor lucka som täcker hela tanken det verkar var den som du har
senare serienummer har en mindre rund lucka i mitten av tanken, samma lösning med filtret under en lucka.
Bör väl gå bra att fylla genom filtret så man slipper öppna hela tanken och dra in mer smuts ön nödvändigt.
mopar340
Maskin: Fråga mig om oljor...
#6 » 19:01:09, 22-08-2019
Ojdå ett tag sedan jag varit in och tittat här. Ok tack för info. Vilka oljor är bäst att sätta i maskinen. Tänkte byta allt utom hydrauloljan. Vars hittar man vad det ska vara i bak o fram axlar, låda, osv
Volvo BM 4500
mopar340
#7 » 22:33:42, 18-09-2019
Det är en så pass gammal maskin så att många standarder är utdaterade och utbytta mot nyare eftersom de ursprungliga inte längre går att få tag på.
Motor: Ursprunglig spec API CD vilket inte finns längre.... Jag rekomenderar Volvo VDS-3 Viskositet 10W-30 om du ska köra när det är mycket kallt.
Alxlar: Hypoidolja 80W-140 eller 80W-90 API GL-5 av god kvalitet
Transmission: Samma som motor (Ursprunglig rek Allison C3)
Bromsar: DOT 4
mopar340
