Svarar mig själv, har grunnat på problemet och eftersom en hydraultub är svagare i att dra kontra trycka(30%) svagare som jag kan förstå så tror jag att problemet kan vara lågt systemtryck i traktorn.
Från fabrik skall systemtrycket vara 195 bar och detta var 2008, jag tror jag hittat överströmmningsventilen som man justerar trycket med, enligt serviceboken skall trycket testas och justeras varje 200:ade timme, men man ser på ventilen att detta är aldrig gjord, dvs på dessa 2000 timmar borde det ha kollats och eventuellt justerats 10 gånger, men har således aldrig gjorts.
Fjädern i ventilen som man spänner för att justera trycket har garanterat mattats på 11 år och gissningsvis kanske man har tappat från 195 bar kanske ner mot 150bar, och efterom kraften i hydraulsystem inte som jag kan förstå det är linjär så tappar man en hel del kraft i hydraultuberna med ett måttligt försämrat systemtryck?, man hör för övrigt på motorn att den jobbar
ungefär lika mycket vid svägning/rattrörelser åt båda hållen så jag gissar att svängtuben får samma
tryck både in och ut men är då svagare att "dra in" kolven och därför märker man det försämrade systemtrycket?
Blir att skaffa sig en hydraultrycks mätare och kolla upp trycket, spännande att se om detta stämmer..
