Lundberg 342 -86 - tjyver sig vid hög hastighet
3 inlägg • Sida 1 av 1
richardringstrom (trådstartaren)
#1 » 23:36:20, 30-08-2019
Hej,
Har en Lundberg 342 -1986 med endast 6000h på mätaren.
Har fungerat problemfritt de 3 åren jag nu haft maskinen men plötsligt har den börjat "bromsa till" vid full fart. När man kör från A till B och börjar komma upp i maxfart är det som att den tjyver sig och motorbromsar i ngn sekund - för att direkt efter börja dra på igen.
Märker inget när jag kör sakta eller lastar, kommer endast när jag förflyttar maskinen och kommer upp i fart. (endast på högväxeln, inget när jag kör fullgas på lågväxeln)
Finns det någon som kan tipsa om vad det kan vara eller varit med om ngt liknande?
Hoppas att det kan vara ngt så enkelt som att hydrauloljefiltret behöver bytas... men om det inte är det så har jag inte direkt ngn aning. Vilka är symptomen om hydraulpumpen börjar ge sig, eller hydrostaten eller ngt annat väsentligt... (tror bara det händer vid högväxel, men om det är hydrauliskt borde det väl bero på hydraulpumpens varvtal (som är beroende på varvtal och oberoende av hastighet), hydrostaten är väl det enda som går fortare och fortare ju snabbar man förflyttar sig..?)
(Har precis bytt bränslefiltretoch reglaget för fram/back/hög/låg, men det känns osannolikt att det skulle kunna ge ett sådant symptom, eller hur?)
Tar tacksamt emot alla tips!
richardringstrom
1 inlägg
Maskin: Lundberg 342 -86
fatboy
#2 » 16:12:48, 30-10-2019
Så gjorde min när oljenivån i tanken var för låg!
//Uffe
fatboy
1 inlägg
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 342, -82
#3 » 17:33:42, 30-10-2019
Om där är ett sugfilter på matarpumpen till hydrostaten så kan det kanske orsaka detta om det är igensatt. Kör inte vidare med det isåfall.
