Hej! Köpte mig en Volvo 4200b med en td45b motor som jag använder och renoverar eftersom. Köpte den vintern 2016 och den fungerade problemfritt hela första vintern. Jag bytte alla oljor och filter samt såg över den allmänt.
Nu till problemet.
Maskinen fungerar jätte bra få det är varmt ute men så fort det blir kallare ett par dagar -10 så drar den varken framåt eller bakåt. Detta har hänt nu 2 år i rad. Ifjol hade jag ej tid för maskinen så jag skruvade enbart bort och kollade transmissionsoljepumpen och den var det inget fel på. Fin olja och ingen skit i silen. Mätade även upp solenoiderna till växlingen, rätt ohm tal och de fick ström som de skulle. APS och kickdown fungerar.
Maskinen har fungerat felfritt hela sommaren och nu när det blivit kallare ute så drog den ej idag. Händer inget alls då jag lägger i fram och back samt de olika växlarna, hög och låg..
Någon som haft ett liknande problem och vet vars jag ska börja felsöka? Pratat med olika firmor men fått olika svar.. Mätade oljetrycken i somras på växellådan och då var alla tryck bra.
Hoppas få igång den innan sån så man har något att skotta med..
