Lite mer information, den här gången om hudraulsystemet, och en fråga på slutet:
Direkt under hydraultanken finns en hemlig
kran för att stänga av oljan ner till pumpen och sugsilen. Det är den fyrkantiga belysta pluggen i mitten på bilden.
Skruvar man in den ganska många varv så stängs hydrauloljan från tanken av. Min var dock inte helt tät utan läckte ca 5l över en natt (en droppe varanna sekund) så lite snabbmeck fungerar men man kanske inte ska räkna med att kunna plocka bort hudraulmotorn för
renovering utan att testa tätheten först.
Belhållaren för sugsilen till hudraulpumpen ses i mitten av bilen nedan. Den sitter alltså direkt under kranen.
Mellan de fyra bultarna finns en avtappningsplugg. Om man nu har stängt kranen så kan man tappa ut oljan som är kvar med hjälp av den (eller all
olja i tanken om man nu öppnar kranen). Är kanske en 4-5 liter som finns under kranen.
Därefter, om man skruvar bort de fyra skruvarna så får man ner sugsilen som var så här vacker på min maskin
Kranen sitter alltså ovanför denna
sil och hydraulmotorn suger ut på sidan där allt skit (gummirester?) sitter.
Notera den magnetiska bottenpluggen. Någon
packbox har totalhavererat någon gång så den är full med fjäderrester. Oklart var den packboxen satt och kanske saknas
Plattan i botten tätar med hjälp av en
packning så gör man det här för första gången kan det vara bra att ha lite packnignsmtrl redo.
Hur mycket olja finns i hudraulsystemet? Vet ej, men när jag initialt försökte lyfta lastaren högt så kändes det som om maskinen hade dåligt med olja så efter att jag monterat tillbaka filltret så har fyllt på med 100l
utan att tanken har inte blivit full. Mätte tanken och den verkar rymma en kanske 120-130l så så mycket oljan kan det inte funnits kvar och den totala mängden olja borde vara bortåt 200l. Systemet läckte vid hydraulpumpen när jag köpte den vilket troligtvis förklara den låga nivån men det läckaget är nu åtgärdat.
Utöver sugsilen har jag inte funnit något hudraulfilter på maskinen.
Nu till frågan:Troligtvis pga all skit i sugsilen så har den lödda skarven på mässingsnätet släppte. Som ni ser så buktar nätet på sugsilen ut i sugriktningen. Tyvärr fick jag inget foto innan jag monterade tillbaka allt men skarven sitter alltså på andra sidan allt skit i bilden ovan.
Hur löder jag ihop mässingsnätet igen? Ska jag ta fram stora lödkolven, blyhaltigt elektroniklod och
fluss, eller krävs det någon annan typ av lod och gas för att löda ihop mässingsnätet? Med
silverlod känns det bara som om man riskerar smälta mässingen?
