Hej! Nu till slut fick vi tillfälle att ta loss pumpen. När vi delade den så syns felet - axeln som ser ut som ett rör med invändiga kuggar (vad kallas en sån?) är knäckt på tre ställen. Tror ni att det går att få tag på en ny axel och byta den? En ny hydrostatpump NT 12PV14-14 kostar 24900 från Avant, som hittat
Jag kammar noll på den. Har du hört med Nordfarm om dom har nån erfarenhet med detta? Om inte Nordfarm vill sälja mindre än hela pumpen så kan du ju höra med Danitech: https://www.bondioli-pavesi.com/en/sale ... country=se
Nu ser iochförsig den där splinehylsan läskigt tunnväggig ut men jag hade definitivt sett över tryckbegränsarna på kugghjulspumparna, det kan ju ha varit en smart kille i farten med en insexnyckel som du nu får betala priset för.
Nu ficka jag isär den (ena insexskruven var helt upprostad så fick borra ur den). borsett från axelbrottet så ser den fin ut inuti så bara jag får tag på en reservdel så borde det funka. Bra tips med att kolla tryckbegränsningarna. Svärfar har snackat med Avant som aldrig stött på problemet tidigare.
Skruva ut justerskuven på tryckbegränsarna till kugghjulspumparna två varv innan du testar dom och justera sen in dom med manometer så riskerar du inte att den nya splineaxeln åker på samma smäll om nu det var problemet.
