Bromsbekymmer bm 4300
13 inlägg • Sida 1 av 1
jessejcb (trådstartaren)
#1 » 13:40:45, 25-03-2021
Hejsan, köpte mig nyligen en bm 4300. Får dock bara upp bromstryck på den röda mätaren.
Läste i rep. handboken men hänger inte riktigt med :help:
Den vita visaren ligger konstant på noll. Läste att man kunde ansluta kompressor för enklare felsökning men ska den då anslutas vid kompressorn eller vid tanken på vä sida som inte får någon luft?
Tacksam för lite assistans :driver:
Har även ett uttag på höger lufttank för tryckluft men denna krets verkar ok.
//Jens
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
tortap
#2 » 13:56:24, 25-03-2021
Den tredje bilden den använder jag ibland för att ta ut luft, tex för att fylla däcken. Men de andra uttagen verkar då vara en per krets. Har aldrig provat ansluta extern luft men det är ju bara prova, vad är problemet? Det är bara två kretsar. Kankse skruva ner regulatorn på kompressorn lite först. Prova den som funkar så ser du ju kanske att nålen rör sig. Sen den andra, då kanske du direkt hör att det pyser nånstans vilket är svårt att höra med motorn igång.
Men följ slangarna för luften. Det kan vara så att man pluggat ena kretsen för att bromsarna inte funkade istället för att laga grundproblemet. Så var min när jag köpte den.
tortap
#3 » 17:36:06, 25-03-2021
Tack för svar.
Hade en fundering på ventilen som sitter ovanför lufttanken på hö sida. Innan luften går in i tanken. Sitter nån fjäderbelastad kägla inuti. Tidigare ägare sa att han hade hafr bekymmer med den.
Men vad har den för funktion. Ett rör in och 2 slangar ut. :vissla:
Men jag ska testa lite med extern luftmatning.
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
#4 » 17:44:01, 25-03-2021
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
#5 » 17:44:25, 25-03-2021
Nr 10 på bilden
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
Björn.O
#6 » 19:21:57, 25-03-2021
Trycksäkringsventil. Den stänger av en krets t.ex vid ett stort läckage.
Kan nog mycket väl vara den som strular.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#7 » 20:29:06, 25-03-2021
Anslut verkstadsluft (med ex,v dubbla cejnhanar eller annan lösning) vid original ringpumpningsuttag (blocket med omställningskran, bild 3) för att det ska funka måste kranvredet stå mot uttaget. I det läget så avlastar inte kompressorn för kännedom.
Troligen har du något läckage i den vita kretsen, och det är mycket svårt att höra med dieselmotorn igång.
Framtiden var bättre förr..
#8 » 22:37:48, 25-03-2021
Jajamän ska testa :thumme: återkommer med resultat //Jens
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
#9 » 22:39:23, 25-03-2021
Kan det förresten ställa till nåt att inte kompressorn avlastar eller kör jag verkstads luft på ca 8 bar?
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
#10 » 00:00:31, 26-03-2021
Däckpumpningsuttagets kran blockerar (original)kompressorns avlastningsventil, då kommer säkerhetsventilen att bestämma maxtrycket istället.
Bry dig inte om det, utan koppla in någon lämplig tryckluftskälla runt 6-8bar och felsök i godan ro.
#11 » 11:25:35, 26-03-2021
Ja du turbodiesel jag lyfter på hatten :shake_hands:
Kopplade på verkstadsluft 6 bar. En spricka i slangen innan lufttanken på vä sida. Hängde dit en ny och när röda visaren gick upp runt 5 bar kom även den vita igång igen.
Däremot läcker fotbromsventilen ur sin undersida.
Håller jag pedalen nertryckt försvinner läckaget.
Skulle en renoveringssats från oie kunna råda bot på det tror du?
Eller finns det nåt annat tips från coachen :thummar:
Fint väder, fredag, och en ny maskin på gården. Kan det bli bättre :rock_on:
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
#12 » 00:05:29, 27-03-2021
Dåliga tätningar i fotbromsventilen är inte ovanligt, så är den inte för rutten borde en renoveringssats funka.
#13 » 16:43:56, 28-03-2021
En liten uppdatering. Köpte en renoveringssats från ba-trading och det gjorde susen. Nu får jag upp tryck på båda kretsarna och läckaget är borta ur fotbromsventilen.
Däremot har jag ingen bromsverkan ändå :aaargh:
Skulle kunna tippa på att bristen på bromsvätska skulle kunna ha nåt med saken att göra :vissla:
Ska lutfta den delen av systemet och se vad som händer.
Återkommer, Jens
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
