En liten recension hittills:
- Den är tyst under gång, endast hydraul-pumpen hörs. Denna är ganska högljudd från förarplats, men om man står bredvid hörs den knappt alls. Så arbete som inte låter sent på kvällen är inga problem, i mitt fall har jag kört en hel del sten på pall kvällstid.
- Den har som tidigare nämnts i tråden hög tyngdpunkt, vilket kombineras med tight hjulbredd. Känns lite rank, men man får se till att arbeta därefter.
- Det är som bekant en kinamaskin, och med det kommer kinakvalla i vissa avseenden. Takets undersida är målat av en blind person med parkinson. Hydraul-slangarna till fjärdefunktionen satt så att de klämdes vid fullt utslag av skopan/gafflar. Jag skruvade loss och vred slangarna rätt. Mycket enkel fix.
- Man fick med en liten söt men meningslös verktygslåda. Där kan vi snacka Kinakvalla: en tub med fett med skruvlock (!), omöjlig att använda i de nipplar som sitter på maskinen (som är standardnipplar). Även en skiftnyckel som väl går att använda, samt en kruvmejsel, som jag än så länge inte sett någonstans jag kan pilla med.
- Det allvarligaste problemet, om än inte ett fel, som jag sett än så länge är det faktum att fettnippeln till den undre midjetappen är en rak nippel, men ovanför sitter alla slangar från bakvagn till framvagn. Eftersom glapp i midjan verkar vara det som är vanligaste problemet med denna typ av maskiner, ska jag se till att åtgärda detta snarast med en vinklad nippel.
- Jag har på andra ställen sett flera som klagat på att bromsarna på Everun inte funkar så bra, och det verkar som att bromscylindrarna har en tendens att rosta fast. Jag ska se till att hålla dem under uppsikt. Antar att man helt enkelt får köra den en gång i veckan.
Förutom fixet med rak till vinklad nippel är det gräsdäck som är nästa uppgradering. Frun skulle bli klart mer impad om den var snällare mot gräset. Dessa kan med fördel vara 20 cm breda istället för dessa som är 15. Någon som har tips på någon som kan hjälpa med detta i Mälardalen?
När det kommer till att jobba med maskinen är det väldigt roligt. Såklart, jag har ju aldrig haft en
lastare förut. Också imponerad av kraften. En full
skopa 0-32-kross, inga problem. Klarar även att flytta en 3 m3 regnvattentank.
